  • 21 Septembre 2026, 11:06:17
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Electricité) : Desamorcer le systeme de securite  (Lu 18728 fois)
gerardbay
bonjour chers amis  bonne et heureuse annee 2013
j aimerai desarmocer mon systeme de securite alarme avant qu il ne tombe ne panne car ces temps ci reste souvent rouge voir clignotant donc je m'inquiete meme en marche puis le voyant s eteint;
le vehicule est de mars 1996 sd diesel turbo jamais eu de soucis elle a 195000 km
avec grand plaisir j aimerai savoir comment faire
merci d avance
[218 sd/sde mk2] - (electricité) : desamorcer le systeme de securite
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2013, 22:55:47 »
trés complexe, le mieux étant de faire sauter le truc par les englisch,
un membre la fait faire pour une ECU de 620 ti
ça coute un bras par contre...
sinon, au lieu de vouloir le supprimer, commence déja pas controler les basiques... pile de la télécommande a changer, et verifier les capteurs des ouvrants ( oxydation )
gerardbay
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2013, 09:46:12 »
bonjour
merci mais en attendant il doit y avoir une solution autre que d aller en angleterre !!!!
salutations
gerard
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2013, 10:29:26 »
bonjour
salutations
gerard
ne pas utiliser la voiture  :roll:
gerardbay
« Réponse #4 le: 04 Janvier 2013, 15:19:36 »
t as pas inventé le gaz !!
fannrover
« Réponse #5 le: 04 Janvier 2013, 15:33:29 »
Anto à voulut faire de l humour hein
Par contre si tu commence à parler ainsi sa va pas le faire avec anto
Il te donne les demarche à faire en premier lieux et tu répond comme ça bref
