  • 27 Septembre 2025, 21:43:53
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - (Tuning) : Ressorts courts compatibles ou pas entre 216 gti et coupé?  (Lu 5419 fois)
adenes
Je sais que la question a été posée plusieurs fois sur maints forums, mais extraordinairement je n'arrive pas à trouver une réponse définitive OUI ou NON: les ressorts sont-ils exactement les mêmes entre la 3 portes 216 GTi et le 216i Coupé?
Certains fabricants proposent la même référence pour les deux, d'autres ont une référence différente. Les deux chassis ont le type mines XW.
Je lorgne sur des ressorts Ultimate -35mm de 216 GTi à vendre sur Leboncoin, d'où ma question!
Alors, avis aux membres émérites et éclairés de ce forum:
> les ressorts sont-ils exactement les mêmes entre la 3 portes 216 GTi et le 216i Coupé?...
Merci d'avance!
Actuel: Rover 216i Coupe (1995). Passé: Rover 216 GTi 1992, Nissan 200SX 1991, BMW 318is 1990
si ça peux t'aider j'ai mis des suspension avec ressort court de 216 coupé sur une 216i cabriolet  :D
je crois que les ressorts de coupé turbo sont plus dur car le moteur est plus lourd
donc ressorts (on parle bien de ressorts et non de suspensions, mossieur L8 du 42 :aga: ) de 216 GTI doivent se monter sur un coupé atmo D16
dans mon cas j'ai des ressorts de 220 coupé turbo sur mon cabrio D16
mais je déconseille des ressorts de D16 sur un coupé T16
« Modifié: 28 Décembre 2012, 19:59:42 par un modérateur »
adenes
@l3d du 86: oui, ca aide meme beaucoup car cela prouve que les ressorts sont compatibles!
@joudru: merci pour les infos, confirmant a priori que seul le coupe turbo necessiterait des ressorts differents pour raison de poids moteur.
Je crois donc que je vais me lancer et commander ces ressorts Ultimate -35mm :)
perso je vois ca comme ca oui :wink:
oui! C'est pour ça que j'ai écrit suspension AVEC ressort court... ;)
en photo: rouge ressort de 216 coupé noir ressort de 216i cabriolet
« Modifié: 28 Décembre 2012, 20:45:45 par l3d du 86 »
