  • 06 Avril 2026, 04:48:09
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Habitacle) : Ma rover 25 prend l'eau dans l'habitacle  (Lu 5143 fois)
dolbyjunk
Bonjour a tous,j ai un soucis sur ma rover 25 de 2001!tous les matins mes tapis de sol arriere sont trempe ainsi que la moquette.parfois c'est meme une flac d'eau que je touve.et donc ca sent tres mauvais.avez vous deja eu ce genre de soucis s'il vous plait?merci
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[25 2.0l di/sdi mk1] - (habitacle) : ma rover 25 prend l'eau dans l'habitacle
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2012, 18:36:17 »
voir les passe fil en haut du haillon, l etancheité des feux arrieres,
ta pas changé ton pare brise?? si oui il est mal collé
si ta un toit ouvrant , les evacuations sont bouché  :wink:
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2012, 21:19:57 »
bonsoir,merci pour les infos....effectivement on vien de me changer le pare brise il y a 2 semaines!merci
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2012, 23:03:26 »
la 200 d'une amie a le mème problème, investigation ce weekend  :D je vais vider l'intérieur pour expertise et sechage
ma 25 avait eu le problème ( entrée d'eau charnière hayon de coffre )
la 220sdi de ma mère c'était un problème recurrent d'eau dans l'emplacement roue de secour
ce weekend on y a regardé avec le père, et au final on a remarqué que la voiture avait déja subit un leger choc arrière.. du coup j'ai démonter le pare choc et la j'ai remarqué de la ventilation a clapet caoutchouc avait était remise a l’envers :ddr: du coup les roues projettent l'eau dans le coffre......  je tout remis normalement et j'en ai profiter pour repeindre le crochet d'attelage...
pour le reste wait en see  :roll:
bricar
« Réponse #4 le: 27 Décembre 2012, 07:30:06 »
prend un tuyau d eau et arose le pare brise pendanr 5 mn et tu va voir si l eau rentre, (99% que c est ça ) si c est le cas fait refaire le travail (a redecoler et a recoler)
dolbyjunk
« Réponse #5 le: 27 Décembre 2012, 11:41:28 »
Merci a tous pour vis reponse!j essaye de rapeler le garage qui ma change le pare brise mais en vains pour le moment!ce qui es bizarre c est que je n est pas d eau sur le tableau de bord mais que a l arriere sur la moquette!pas d eau du tout ailleur!!!
bricar
« Réponse #6 le: 27 Décembre 2012, 19:41:48 »
l eau cour dans les cloisons de la tole!! ta essayé le tuyaux d arrosage??
dolbyjunk
« Réponse #7 le: 27 Décembre 2012, 21:48:22 »
Non j ai pas pu essayer encore avec le tuyau car je suis rentrer tard du travail!je vous tiens au courant!merci
« Réponse #8 le: 29 Décembre 2012, 13:37:06 »
j'ai vidé tout l'intérieur de la 220 de l'amie
les moquettes s’égouttent  :roll2: il y a plus de 2/3 litres incroyable
la banquette arrière a prit l'eau aussi
voiture qui dort en permance dehors
donc avec un jet d'eau controle
ça viens d'en haut... donc j'ai declipsé partielement le ciel de toit
résultat, sous les gouttières de toit, le mastic est légèrement fendu , c'est suffisant... l'eau perle en goutte a goutte
j'en profite donc pour démonter le hayon et traiter la putin de corrosion au niveau des charnières de toit  :)
donc décapage et mastic polyuréthane en prévision  :)
