  • 06 Avril 2026, 18:18:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Encore le webasto...  (Lu 9811 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : encore le webasto...
« Réponse #15 le: 26 Décembre 2012, 08:56:44 »
Non,c'est simple ,le même circuit (d'ailleur la vis de purge du L d R se trouve sur le webasto)
Et bonnes fêtes à toi aussi...
cupoftea
« Réponse #16 le: 26 Décembre 2012, 21:55:52 »
Il faut vraiment qu'on essaie de faire un truc de synthese a propos de ce webasto. Sur mon break, j'ai la vis de purge du LDR ou plutot la durite qui la supporte qui est en mauvais etat. J'en ai donc recommande une autre. Ce qui m'a permis de voir qu'a la sortie (?) du webasto le LDR allait directement au chauffage de l'habitacle.
Mais on ne peut chauffer l'habitacle que si le moteur tourne, le webasto n'ayant pas sa propre pompe... Autrement dit, le webasto ne permet que d'AIDER a la mise en temperature plus rapide du moteur et de l'habitacle, a condition que celui-ci soit tournant... J'ai bon la ?  :lol:
Mes souvenirs remontent a une epoque ou les Mercedes W116 etaient des voitures recentes... Sur l'une d'elle que j'utilisais parfois, il devait y avoir un truc dans le genre et question confort c'etait diablement efficace... Il faut que je fasse fonctionner le mien...
[75 CDT MK1] - (mécanique) : encore le webasto...
« Réponse #17 le: 27 Décembre 2012, 08:56:09 »
Mais si,il est complètement autonome avec sa propre pompe dans notre version .
Tuto Webasto
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chauffage additionnel.(Webasto)
Ce système autonome permet une montée en température plus rapide
Des moteurs Diesel en hiver.
Il équipe les voitures haut de gamme et en particulier la 75.
Il se met en marche automatiquement lorsque l’on démarre le moteur et
Si la température extérieure est inférieure à 5 degrés.
Les frileux peuvent forcer son fonctionnement par une commande à distance
Et un temporisateur.
Malheureusement, nombre de propriétaires on constaté des comportements étranges
De leur voiture par exemple mise en marche de la turbine suite à une ouverture de
Portière ou déclenchement anormal des essuie-glaces.
La faute vient de la carte de gestion électronique du Webasto;
Pour que ces défauts disparaissent, il suffit de débrancher le connecteur 6 broches
Sur celui-ci (photo) en perdant toutefois ses avantages.
En cas de doute, il y a quelques tests à faire pour dresser un diagnostique des cas
 Les plus fréquents.
« Modifié: 27 Décembre 2012, 08:57:45 par FrenchMike »
cupoftea
« Réponse #18 le: 27 Décembre 2012, 09:52:12 »
Merci pour ta réponse grand webastologue... :wink:
Il faut que je savoure ce truc avant la fin de l'hiver...
