  • 29 Mars 2026, 15:40:22
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Pb voyant huile allumé et niveau ok  (Lu 6041 fois)
neryck0712
Est-ce que quelqu'un pourrai me dire d’où viens le fait que mon voyant d'huile moteur s'allume et que mon niveau est bon ?
neryck0712
[45 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : pb voyant huile allumé et niveau ok
« Réponse #1 le: 19 Décembre 2012, 17:26:30 »
Le soucis c'est qui s'allume pas complètement  ???
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 19 Décembre 2012, 18:43:37 »
mano de pression hs il se trouve a coté du filtre huile
neryck0712
[45 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : pb voyant huile allumé et niveau ok
« Réponse #3 le: 19 Décembre 2012, 19:09:46 »
Oki c'est sympa je doit faire 1400 km je peut ou fo le changer avant et ça coute combien cette bête?
 :rover: :roll:
« Modifié: 19 Décembre 2012, 19:10:11 par neryck0712 »
« Réponse #4 le: 20 Décembre 2012, 09:10:37 »
 :rover: :roll:
pas chère
mais attention au montage, c'est un filetage conique
si tu sert trop tu casse la pompe a huile  :D
neryck0712
« Réponse #5 le: 20 Décembre 2012, 16:14:26 »
est-ce que je pe faire 1400 km avec ce petit souci ou c risquer ??? Merci ...
 :roll: :roll: :roll: :rover:
« Réponse #6 le: 20 Décembre 2012, 16:17:25 »
bah si c'est uniquement la sonde oui
neryck0712
« Réponse #7 le: 20 Décembre 2012, 16:36:57 »
Merki c sympa pour les infos... :) :) :) :rover:
neryck0712
« Réponse #8 le: 20 Décembre 2012, 19:03:34 »
je v peut etre embeter mais si c'est pas le mano ca pourrai etre quoi???
« Réponse #9 le: 20 Décembre 2012, 20:13:08 »
pompe a huile, crépine cassé, crepine bouché etc
mais si c'est ça ton moteur va casser  :D
bricar
« Réponse #10 le: 21 Décembre 2012, 17:30:55 »
pas chère
faire tres ATTENTION!!!
