  • 23 Mars 2026, 18:13:47
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Mécanique) : Zt-t v6 190 à 2300 € avec joint de culasse hs : bonne affaire ???  (Lu 4435 fois)
sylk77
A votre avis, cette annonce est-elle une bonne affaire, considérant le joint de culasse à refaire ???
http://www.leboncoin.fr/voitures/397860183.htm?ca=12_s
Sylvain.
Sylvain.
un joint de culasse sur un moteur possédant 2 culasses
il faut déja changer les 2 donc
 + vis de culasses, rectif culasse, vidange de tout les fluides
changer le calostat et certainement le motoventilateur histoire d'espérer rouler des KMS serein avec cette voiture
ensuite le moteur va fonctionner, mais tu auras des problèmes avec le dyspositif en plastique VIS ( ou alors tu as une chance de cocu :bag: )
donc soit tu reparera soit tu roulera comme ça avec un moteur pas au top de sa forme, et un VIS qui claque comme un diesel
ensuite il y a des probabilité que vers les 150 000 kms ou avant une soupapes tombe dans le moteur ou une chemise decidera de casser, et la enfin ce seras la fin du calvaire car ne seras pas economique de réparer
enfin je trouve le prix déja pas mal elevé au depart
sylk77
Eh bé, visiblement tu est d'avis qu'un joint de culasse est irréparable sur un kv6 :(
Quel est ce dispositif VIS ?
Sylvain.
Moi,j'ai lu que contrairement aux 1,8k les joints de culasse étaient rares sur le V6 mais ,jette un oeil pour les symptômes:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=118258&highlight=headgasket+KV6
Il y a un Anglais  (stocktake) qui refait les VIS en les améliorant  .
Toujours la même question ;si l'ensemble est propre et que tu inclus les réparations dans ton prix d'achat,
Tu peut avoir une bonne voiture pour pas trop cher.. :)
Quand tu vois le prix d'une neuve !
If faudrait savoir pourquoi elle n'a pas roulé depuis un ans ?
« Modifié: 26 Novembre 2012, 16:17:16 par FrenchMike »
sylk77
Merci pour vos réponses,
Combien coûte le changement d'un joint de culasse sur un kv6 (heures de MO) ?
Sylvain.
Sylvain.
de 2 joints :capello:
« Modifié: 26 Novembre 2012, 17:59:08 par un modérateur »
