  • 31 Octobre 2026, 15:03:22
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Montage d'haut-parleurs aux emplacements d'origines  (Lu 5067 fois)
waker
 :roll: Coucou, bhein voilà... hier en démontant mes panneaux, j'ai démonté les HP's d'origine car j'ai acheté du Focal. Mais en démontant l'HP, j'ai dévissé seulement trois vis... Quelqu'un peut me dire comment il a fait pour fixer des nouveaux HP's sur la portière en sachant qu'il y a normalement 4 vis à visser ?   :roll:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151352744488974&set=pb.543843973.-2207520000.1353338347&type=3&theater
« Modifié: 19 Novembre 2012, 16:25:15 par waker »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - montage d'haut-parleurs aux emplacements d'origines
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2012, 18:07:19 »
pas d'autre solution que de mettre une entretoise entre l'enceinte et la tôle pour pouvoir fixer la nouvelle enceinte. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2012, 19:56:13 »
Tu découpes le tour des enceintes d'origine (surmoulage) et tu t'en sert comme pièce pour serrer tes nouvelles enceintes contre l'enveloppe intérieure de porte. C'est comme çà que j'ai fait. c'est juste chiant à découper mais çà se fait bien et çà tient bien après. et tu conserves tes trous de fixation d'origine ^^
waker
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2012, 20:26:18 »
J'ai fais des recherches sur le Forum... effectivement, il y a bien une cale à faire... alors j’hésite entre découper sur l'enceinte d'origine (sans remord je vous le dis franchement) ou faire une cale en bois d'au moins 20mm ... je posterais l'avancé du travail...
C pour monter du Focal d’intégration... les IS 165 et les IC 130 avec comme source un Alpine 137BTi couplé avec le petit processeur IMPRIT et le petit ampli de merde...  le KTP-445 qui va bien... je voulais juste ré-hausser le volume sans que ca sature... Pour le sub je pense faire l'acquisition du IBUS 20 de Focal a mettre sous le siège... Point final tout le monde est content !  :lol:
En tt cas merci pour vos réponses...
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2012, 21:32:50 »
Exactement la même config que j'ai monté dans ma 45 sans le caisson focal, que je prendrai prochainement.
Sans le caisson le son est bon, vraiment net mais manque un peu de basse que le caisson devrait amener.
waker
« Réponse #5 le: 20 Novembre 2012, 00:04:22 »
Ahh c'est bon d'avoir un retour... Avec le proc IMPRIT aussi ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 15 Décembre 2012, 23:51:32 »
Perso j'ai pris une plaque de contreplaqué , jai mis l'enceinte d'origine et tracé au crayon le contour, coupé a la scie sauteuse et roule ma poule ^^ Ensuite un petit coup de peinture et vernis pour bois d'exterieur 2 ou 3 fois pour etre sur au niveau humidité.Vissage de l'entretoise sur les trous d'origine et ensuite vissage des hp focal sur l'entretoise.
Kit éclaté avec filtre posé depuis pas mal de temps avec ce systeme et rien a signaler a part un son de bonne qualité ;)
J'ai meme pu casé le filtre a coté du vide poche de chaque coté, sous le panneau de porte.Totale discretion  :wink:
waker
« Réponse #7 le: 24 Décembre 2012, 12:15:27 »
Ah oui pas mal...
j'ai fais un peu pareil sauf que j'ai pas protéger le bois moi... mais je vais tt redémontrer et revoir ca...
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #8 le: 26 Décembre 2012, 18:28:55 »
vu la flotte et l'humidité (écoute quand il pleut tu entendra les gouttes dans la portieres) il vaut mieux vernir pour pas redémonter tout ca au bout de 3mois ;)
