  • 06 Avril 2026, 21:39:08
Auteur Sujet: [ZT-T CDTI MK1] - (Mécanique) : Voiture s'arrete au feu rouge puis ne demarre plus et redemarre le l  (Lu 16509 fois)
Attention,c'est une rampe commune ,si tu as un injecteur fuyard,la haute pression ne peux pas monter !
Même si ta pompe est bonne...
Ancun rapport evidemment avec tout problème électrique.
Avant de tout changer,fait mes tests pour éliminer les paramètres les un après les autres...
Ils on dû chambouler quelque chose  :o
D'où l'intérêt d'un bon diagnostique ;ça évite en plus de détraquer autre chose... :wink:
Statistiquement ,sur ce moteur à fort kilomètrage (à cause justement de la rampe commune)un non démarrage
est dû à un ou plusieurs injecteurs fuyards et rien d'autre...
« Modifié: 23 Décembre 2012, 13:48:22 par FrenchMike »
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
j'ai bien reçu ton mail frenchmike merci
j'ai déjà changé l'injecteur qui était fuyard
Si tu sais te servir d'un voltmètre,fais mes tests,c'est le seul moyen de savoir faute de T4.... :)
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
voilà le probleme est résolu
il fallait juste éffacer le code panne,la voiture redemarre;
aprés avoir biensur changer la pompe à injection et un injecteur.
merci à tous et bonne année
