  • 28 Mars 2024, 14:26:03
Auteur Sujet: Portable asus =écran noir  (Lu 3161 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 21 Octobre 2012, 18:54:32 »
Vu qu'il y a des pros du PC ici j'ai un ami qui vient de me soumettre cela :
Donc je quitte mon bureau en effectuant comme d'hab une mise en veille prolongée de mon PC (portable ASUS sous W7)
Lorsque j'arrive à destination, je rouvre le couvercle, appuie sur power (comme d'hab) et c'est le drame ...
Je constate l'allumage :
- du bouton power
- du ventilo qui marche en "marche forcée"
- j'entends pendant 1 seconde un bruit de lancement du lecteur de cd
- je sens une imperceptible vibration qui me fait dire que le disque dur tourne
- ma souris optique s'allume
Et pi c'est tout
L'écran reste désespérément NOIR, pas de clignotement de pointeur, pas de mouvement de souris visible rien, noir total !!!!!
Et le ventilo tourne à fond .... rien ne se passe.
« Réponse #1 le: 21 Octobre 2012, 19:12:40 »
Est ce qu'il n'a pas simplement basculé par erreur l'affichage sur le port externe  ?
Touche fonction (fn) + la touche correspondante (F7 ou F5).
Par contre je ne sais pas si quand on active la fonction elle reste au démarrage suivant.
Sinon peut être la carte graphique Hs, mais bon a faire vérifier quand même.
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #2 le: 28 Octobre 2012, 09:32:49 »
hello
enlève batterie et prise secteur, appuis 30 secondes sur le bouton de mise en marche, remet batterie et secteur, test !
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2012, 19:21:38 »
Ca sent la carte graphique HS :bof:
C'est un ordinateur qui fait souvent des séjours sur les genoux, couvertures, couettes, etc... ?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 22 Novembre 2012, 11:24:07 »
+1 donc carte mère HS car carte graphique intégrée  :(,est il vraiment noir ou aperçois tu quelque chose de très sombre mets une petite lampe led sur l'écran si tu aperçois windows  légèrement en trèèèèèèèès sombre ça peut être l'inverter qui est HS (rétroéclairge de l'écran),par contre sur ce modéle je ne sais pas si il est séparé ou intégré a la dalle.
éssaye aussi de branché un écran externe sur le port VGA pour voir si le PC démarre quand même .
Voilou tient nous au courant  :)
