  • 24 Juin 2024, 14:45:01
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Demarre plus: probléme resolu  (Lu 9295 fois)
rover218sde
[218 sd/sde mk2] - demarre plus
« Réponse #15 le: 26 Octobre 2012, 18:46:03 »
Aucun lien avec le démarreur.
Du coup ta voiture démarre bien à froid?
Je pense que sa vient de ton moteur de porte coté chauffeur qui ne va pas en bout de cycle, ou un faux contact dans le faisceau de la porte.
Bouge le un peu au niveau de la charnière.
bein pas encore mon pere y est pas ariver du cou le mecano vient demain le faire en esperant qe le demarreur que j'ai est bon
je croise les doigt
j'ai la voiture depuis 1 mois j'ai déja eu courroie d'alternateur , courroie de pompe a vide courroie de direction assissté et lalternateur et maintenant le demarreur je desespere
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #16 le: 26 Octobre 2012, 19:01:10 »
Faut pas désespérer.
Sur la mienne quand je l'ai acheter, j'ai refait le moteur entièrement (joint de culasse, joint spie, segmentation, coussinet, bougie de préchauffage).
 J'ai changer disque plaquette, amortisseur, biellette de direction, stabilisatrice, refait entièrement l’intérieur. le tout pour a peu prés 1500€
L'année suivante casse de la courroie de distribution, et une culasse HS (350€).
L'année d'après la pompe (1000€)
Elle me coute moins de 1000€ par an entretien compris. Pas de crédit.
Moi je la garde cout que cout
rover218sde
« Réponse #17 le: 26 Octobre 2012, 21:18:00 »
jai pas l'intention de la revendre je l'aime ma voiture j'en suis tomber amoureuse de ma rover et j'avoue que sa me passionne malgrés que je sois une fille
rover218sde
« Réponse #18 le: 28 Octobre 2012, 12:07:47 »
bon finalement c'était même pas le démarreur seulement la batterie que j'ai  acheté qui était morte du coup je vis en racheter une neuve cette fois 70 ah et je me fait rembourser la mienne comme elle est garantie est tout devrait rentrer dans l'ordre !
Quand la batterie n'as pas assez d'énergie le centrale se ré ouvre je pense par rapport à l'alarme qui ne peu plus être gérer.
merci à tous pour votre aide . :10:
