  • 23 Juin 2024, 04:45:17
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Demarre plus: probléme resolu  (Lu 9251 fois)
rover218sde
« le: 17 Octobre 2012, 10:16:19 »
bonjour,
J' ai un souci avec ma voiture elle ne demarre plus je n'est plus aucun voyant qui s'allume.
Quand on la double elle demarre mais des qu'on debranche les cable elle cale automatiquement.
Je pense que c'est l'alternateur.
QUAND PENSEZ VOUS?
Cordialement
« Modifié: 28 Octobre 2012, 12:08:26 par rover218sde »
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : demarre plus
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2012, 11:07:28 »
Moi dirais que ta batterie est morte.
As-tu changer la batterie?
Essaye déjà avec une batterie neuve.
« Réponse #2 le: 17 Octobre 2012, 12:34:04 »
QUAND PENSEZ VOUS?
dès le matin au reveil :wink:
quelle est la tension aux borme de la baterie moteur tournant ?
rover218sde
« Réponse #3 le: 17 Octobre 2012, 13:26:59 »
pourriez vous me dire quelle est l'amperage que devrai avoir ma batterie j'ai une 55 ampere et c'est un diesel je me demande si c'est pas un peu faible a la base
lapste
« Réponse #4 le: 17 Octobre 2012, 15:45:32 »
70 A ca serai idéal, c'est ce que délivre ton alternateur.
Une fois changer et la voiture démarrer vérifie la tension au borne de la batterie (environ 14v si ton alternateur merde pas)
rover218sde
« Réponse #5 le: 17 Octobre 2012, 18:59:15 »
merci je vais regarder en changeant la batterie au moin que je puisse la deplacer pour la mettre a  l abri je croise les doigt je vais tesyter et je vous tiens au courant
rover218sde
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2012, 12:12:58 »
bon bein après changement de la batterie je confirme que c'est bien l'alternateur je vais donc le changer tout  à l'heure en espérant qu'il ni a rien d'autre.
En tout cas ma batterie était bien morte on la fait tester un composant  griller à force de tirer dessus.
rover218sde
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2012, 13:49:50 »
bon après changement de l'alternateur. Je n'est plus de souci de batterie mais ma voiture ne veut pas démarrer sans la doubler elle fait tic tic en début de journée après en générale elle redémarre le voyant de préchauffage s'allume nikel et tout. je comprend vraiment pas.
A votre avis d'où cela peu venir peu être du démarreur quand pensez vous ?
Avez vous déjà eu le problème?
« Modifié: 23 Octobre 2012, 14:15:45 par rover218sde »
lapste
[218 sd/sde mk2] - demarre plus
« Réponse #8 le: 23 Octobre 2012, 15:39:32 »
Salut je t'ai répondu en MP
  • Évaluation: +33/-1
« Réponse #9 le: 23 Octobre 2012, 19:48:46 »
Pourquoi en MP  :roll:
Ca intéresse tout le monde, non ?
lapste
« Réponse #10 le: 23 Octobre 2012, 19:55:53 »
Comme il m'a posé la question en mp j'ai répondu en mp...
Les Tic-tic-tic sont soit:
batterie trop faible
soit démarreur en fin de vie
Vue que ça te le fais qu'a froid, ton démarreur doit être bien fatigué.
De monte le, et vérifie les charbons, un bon nettoyage et graissage et tous devrais rentrer dans l'ordre.
Oui il suffit qu'il y ai un module de la batterie qui soit mort et du coup plus assez d' ampérage pour pouvoir démarrer  mais suffisant pour allumer tous le reste.
Perso je met toujours une 70 ampères sur ma 218, parce que avec le pré-chauffage et le démarreur, la puissance nécessaire pour lancer le moteur est très forte.
Si tu mets une deuxième batterie en parallèle de permet de démarrer,
je pense que ton démarreur est en train de rendre l'âme.
rover218sde
« Réponse #11 le: 26 Octobre 2012, 15:01:35 »
quelqu'un pourrait me dire si c'est normale que quand je ferme ma voiture elle se reouvre automatiquement que se soit avec la clé ou avec la telecommande????
D'ou ça pourrait venir si ce n'est pas liée au demarreur?
Merci d'avance
lapste
« Réponse #12 le: 26 Octobre 2012, 17:53:21 »
Il y certainement un capteur de porte qui lui dis qu'une des portes est ouverte.
Ton plafonnier reste t'il allumer?
Vérifie les capteurs de portes.
rover218sde
« Réponse #13 le: 26 Octobre 2012, 18:13:22 »
non le plafonnier reste éteint
lapste
« Réponse #14 le: 26 Octobre 2012, 18:36:58 »
Aucun lien avec le démarreur.
Du coup ta voiture démarre bien à froid?
Je pense que sa vient de ton moteur de porte coté chauffeur qui ne va pas en bout de cycle, ou un faux contact dans le faisceau de la porte.
Bouge le un peu au niveau de la charnière.
