  • 28 Juin 2024, 07:32:18
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - Impossible de trouver l'origine d'une panne  (Lu 6444 fois)
greg974
bonjour à tous,
voici mon soucis :
depuis deux semaine ma 25 1.6 pack lux essence ne démarre plus :
l'historique :
- la veille de la panne, elle roulait 4 fois par jour, sans "soucis", la seule anomalie étant un broutage en sous-régime.
le jour de la panne :
- ouverture à distance ok
- contact et voyants ok
- enclenchement de la pompe à essence ok
- allumage puis rien, elle tourne "dans le vide"
pour preuve regardez la video suivante :
http://www.youtube.com/watch?v=zFCD7CXRBVg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=nL6dTiUt6-M&feature=youtu.be
Après les conseils et l'aide inestimable de "JEROME974" (que je remercie vivement pour son investissement dans mon affaire)
le problème ciblé était le capteur PMH, Jérome m'en a prété un mais sans succès, les mêmes symptomes sont là..
donc ce n'est pas le capteur..
en montant le capteur j'ai décelé une léger sifflement type sonnerie constante, sur cette pièce :
situé juste au dessus du moteur, à coté du bloc injection.
https://plus.google.com/u/0/photos/102933299504133813996/albums/5797885788358042241
sur le plan mécanique, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de problèmes, la voiture à 80000 kms, date de 2000, conduite par une personne agée, elle est nickelle (limite neuve..). le moteur est super propre, la batterie est controlée et OK.
j'ai fait changer : les bougies, les courroies, fait faire les niveaux, puis passage au CT, RAS.
je dois avouer commencer à sécher un peu sur l'origine de la panne (sans doute électronique??)
du coup, ne serait ce pas un blocage type électronique anti démarrage?? (du jour au lendemain??)
si c'est le cas, le seul code que je détiens : R4660 (sur une plaquette grise) est ce le bon code?? et comment passer le zéro dans la procédure?? rien sur le carnet d'entretien bien sur..
si le problème vient de la, ou retrouver le véritable code?
merci de vos conseils
cordialement,
greg974
[25 1.6l mk1] - impossible de trouver l'origine d'une panne
« Réponse #1 le: 11 Octobre 2012, 05:41:21 »
j'ai oublié de préciser que sur la video on détecte une batterie déchargée.. depuis elle est rechargée, et n'a rien résolu.
cordialement,
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2012, 06:11:46 »
As-tu vérifier les fusibles coté moteur?
As-tu Appuyer sur le gros bouton qui se trouve sur la droite du bocal de liquide de refroidissement?
c'est le contact de coupure moteur en cas de choc qui peux merder tous seul des fois.
Pour info, le numéro R4660 , c'est de numéro de la clé pour avoir un double, il n'a rien à voir avec l'anti-demarrage .
Tu as l'alarme d'origine dessus avec la télécommande? Pour le code de l'alarme Chez Colors Automobiles.
Je connait pas du tous ce modèle, mais je ais essayer de t'aider au mieux. Moi j'ai une 218 Td avec moteur Peugeot que je répare moi même.
greg974
« Réponse #3 le: 11 Octobre 2012, 06:19:54 »
bonjour,
les fusibles coté moteur sont ok apparemment
le "gros bouton", je vois de quoi tu parles, non je n'ai pas vérifié,il y a une action particulière a faire dessus??
tout est d'origine dessus, je vais rappeler COlor, (ils font partie de ceux qui m'ont envoyé balader la première fois..)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #4 le: 11 Octobre 2012, 11:50:41 »
salut, je pense pas que t'as un soucis d'antidémarrage, si c'était le cas, le démarreur ne ce lancerai meme pas et t'aurai une sonnerie dans le tableau de bord...
vérifie si t'as bien du jus dans les fil de bougies :wink:
greg974
« Réponse #5 le: 11 Octobre 2012, 13:11:30 »
merci de vos conseils, je doute également sur l'antidémarrage mais bon..
un des multiples avis à mon boulot (ça sert à ça les pause café  :wink:) me parle du boitier DCI...
hypothese cohérente??
« Réponse #6 le: 11 Octobre 2012, 13:27:18 »
il faut déja controler les basiques
allumage ? ( etincelle aux bougies ? )
essence aux injecteurs ?
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #7 le: 11 Octobre 2012, 14:27:19 »
de l'essence apparement il y en as ( tu dit que sa sent l'essence) à vérifier quand meme.
ouai, controle l'étincelle :wink:
il y as 1 ou 2 bobine d'allumage??
greg974
« Réponse #8 le: 11 Octobre 2012, 14:55:43 »
vous avez tous raison, recommençons par les bases..
je pars démonter mes bougies pour les tester, démonter le capteur PMH (et remettre le mien pour le rendre à ton pére Jérome, merci encore du pret ;-))
donc demain apm, session bricolage..
je vous tiens au courant de la suite
merci de votre soutien
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #9 le: 11 Octobre 2012, 15:41:05 »
t'inkiète! tant que je peux rendre service :wink:
fait une bizz à ma ZS pour moi :lol:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 11 Octobre 2012, 16:12:22 »
 :love: #idea   :lol:
« Modifié: 11 Octobre 2012, 16:12:57 par rover11370 »
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #11 le: 11 Octobre 2012, 16:41:42 »
 :lol: :lol: :lol: :lol:
greg974
« Réponse #12 le: 12 Octobre 2012, 12:24:42 »
bonjour à tous,
des nouvelles de l'atelier mécanique à la Réunion :
donc comme préconisé :
- j'ai testé les 4 bougies (elles sont neuves), j'ai l'étincelle pour chacune :
- les injecteurs (difficiles à démonter soi meme) fournissent l'essence puisqu'en testant les 4 bougies, je voyai l'essence arriver vers la chambre de combustion..
- j'ai testé mon capteur pmh, il est ok aussi
maintenant... on se dirige doucement vers le boitier CDI, mais ou est il??
« Réponse #13 le: 12 Octobre 2012, 12:38:04 »
boitier CDI ?
c'est pas un quad ni une tondeuse  :D
un boitier cdi sur de la motoculture gère l'allumage
dans ton cas tu as de l'allumage
« Modifié: 12 Octobre 2012, 12:38:45 par un modérateur »
greg974
« Réponse #14 le: 12 Octobre 2012, 12:54:02 »
quoi d'autre alors à ton avis??
