  • 16 Mars 2026, 10:03:00
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces de range rover classique v8 3.5efi (3 portes)  (Lu 12497 fois)
Tout ou presque est a vendre, sauf moteur, toute injection ,viscocoupleur et volant ( pour mowaa :aga: )
le hayon sup semble triste  ;)
Jantes acier renforcé ( pas vieille pas plié , nickel , mais stocké dehors du coup a repeindre un coup pour ètre nickel )
Pneus ok pour TT terrain mais pas la route, ils sont sec
150 e le lot
pare buffle renforcé, il est pépère  ;)  homemade
50 € ( presque le prix qu'en offrirai le ferrailleur :transpi: )
4 grilles de feux ( 2 av et 2 ar )  :lol!:
20 € le lot
2 bacquets sparco , 1 en état fort moyen, l'autre nickel ( petit prix pour déblayer )
Arceau 4 points ( il possède les ferrure pour ajouter des barres de renfort vers l'arrière +  pour croisillonner
detail du montage :
150 €
ensuite il y a interrupteur etc etc...
Les feuillure de carroserie sont nickel ( normal puisque alu )
Pont / transfert et boite ok avant arret du 4*4 ( arret cause ECU grillé, problème électrique généralisé )
speedou
  • V8 Efi powered
[vente] - pièces de range rover classique v8 3.5efi (3 portes)
« Réponse #1 le: 11 Octobre 2012, 14:26:49 »
Salut Anto,  :)
A vu de nez : année 1987 ?
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2012, 18:10:07 »
1987 je pense
mais je n'ai pas la CG  :wink:
cela dis la caisse est complètement morte, les 2 bas de caisse et plancher avant
le chassis semble correct, sans plus....
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2012, 22:29:45 »
correction
1990  8O donc dingue comment la caisse a pus rouiller en si peu de temps
arceau et 4 feux vendus
« Modifié: 14 Octobre 2012, 22:30:09 par un modérateur »
