  • 21 Juin 2026, 23:22:20
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Problème fuite ldr par le vase d’expansion  (Lu 20508 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
je vais testé aussi le kseal a 19€ je risque rien
par contre est ce que je vidange avant
ou je le fou dans le l.d.r avec les gaz échappement
puis je le mettre dans le vase expension car je sais plus si je peut le foutre dans le radiateur sur la zr
gwing
Moi j'ai fais ce qu'on m'a conseillé, tu vire le LDR, melange le KSeal dans le nouveau ldr avant de le mettre dans la voiture.
Tu remplis et purge normalement, tu laisse la voiture chauffer au point mort. Quand c'est chaud, tu pars faire une 20aine de kms et tu laisse refroidir.
Et ensuite c'est good, tu laisse le LDR avec le kseal quelques jours et une fois que t'es convaincu que c'est bon tu revidange le tout
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Tu l'as déjà essayé ce produit
Ben, il est en train... et apriori il est sceptique....
pour les fuite externe j'ai utilisé 3 fois du bar's leak granulé
un peu chiant a faire car a mettre dans la radiateur
mais ça a toujours fonctionné
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
Le beau père m' a dit qu'il avait du le mettredans le bocal directement, car il n'y avait pas de bouchon d'accès au radiatur sur la zr. Il ne l'aurait ps vu ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Bah. Moi non plus pas vu sur le radiateur
c'est pour ça que je vous dis que c'est plus complexe, il faut démonter la durite supérieur et bien verser les granulé + l'huile dans la radiateur, et pas dans le bocal
sur certain circuit de refroidissement le bocal est juste un vase d'expansion, l'eau circule trés peu
voila pourquoi on conseille toujours de mettre dans le radia  :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Donc pour le kseal si on le mix au l.d r sa passe dans le vase pendant la purge
il y a bien un retour dans le vase sur une zr K16 ?  :roll:
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
tu voulais dire eau ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Je suis con ça va direct dans les cylindre lol
il y a une huile dans le kit bar's leak  :wink:
