  • 16 Septembre 2026, 03:39:28
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Conseils pour un pb du à une fuite du liquide de reffr.  (Lu 14837 fois)
jerem34070
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de trouver une solution à mon problème.
j'ai 20 ans et ma première voiture était une Rover 600, j'en étais très content
mais suite à une panne à 360 000 Km j'ai du m'en séparer. Depuis Janvier 2012
j'ai une Rover 25 2.0 DI. Hélas suite à un petit accro en ville j'ai tapé à l'avant
au niveau du bouclier un autre véhicule. Il n'y a aucun dégât apparent sauf que
j'ai perdu le liquide de refroidissement en quelques secondes (fuite au niveau du
radiateur). J'ai démonté le bouclier pour y accéder mais je n'y connais vraiment
rien en plus j'ai même pas la revue technique. Est-ce réparable? y'a t-il un
moyen de faire cela soit-même? Et surtout connaissez-vous des solutions moins
coûteuses pour ce genre de réparation? (Au cas où je suis sur Montpellier si
quelqu'un est dans le secteur). Je n'ai qu'un budget de 100€ pièces plus main
d'oeuvre. Merci d'avance
rover11370
    • a.l.c pose
Salut ,
Cela fuit d'ou exactement, le radiateur est hs ?
T as pas une photo des degats pour mieux comprendre !
deux pleins de gasoil :roll:
faut opter pour le scooter a mon avis là :roll:
jerem34070
le problème c'est que je n'arrive pas a visualiser exactement d'où ça fuit car je n'y ai pas accès et j'ai peur de faire une connerie en démontant... On m'a dit qu'au meilleur des cas il s'agit d'une durit. je poste une photo dès demain! Merci =)
