  • 12 Mars 2026, 22:50:29
Auteur Sujet: [111] - (electricité) : cherche un croquis de la cinématique de la capote (111)  (Lu 29872 fois)
casa47
Bjr, quelqu'un a t'il le schéma ou sait il ou le trouver ?? pour la capote électrique sur un 111 cabriolet , d'avance merci !
« Modifié: 30 Septembre 2012, 19:15:51 par casa47 »
[111] - (electricité) : help schéma électrique de la capote (111 cabriolet)
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2012, 16:19:13 »
pas de help dans le titre merci de corriger (^^)
on est tous ici pour avoir de l'aide donc si tout le monde écrit "help" dans son titre, çà va vite être le souk
casa47
Sorry , pour le help ... on peut corriger le titre à postériori ?
« Modifié: 29 Septembre 2012, 19:34:18 par casa47 »
bah oui :wink:
je n'ai pas de schema mais le systeme est tres simple
ca a l'air de fonctionner comme un vitre electrique
c'est quoi le soucis ?
casa47
Bjr, le soucis c'est que ça fonctionne pas , manuellement la capote est libre sans point dur . j'ai testé le fuse il est ok et y'a pas de jus au moteur qui a plusieurs relais sur sa platine , donc avant de tout démonter le schéma m'aurai été utile ...
déjà alimente le moteur de la capote en directe pour voir si il tourne  :)
casa47
Elle est vicieuse cette Rover,  :x  :wink: pour que la capote fonctionne , il faut que le contact soit mis ET que le moteur de la voiture tourne ET que le frein a main soit serré ... sinon nada . Bon la capote ne fonctionne pas mais au moins le moteur "chante" donc c'est plus un schéma de la cinématique de la capote dont j'ai besoin maintenant .
sur ma Rover 216, c'est 2eme contact et frein a main
tu n'a pas de système hydraulique la dessus ? tu vois des vérins ?
car si c'est le cas, c'est que la molette pour permettre le passage manuel est dévissée et ton circuit ne monte pas en pression
car tu as dis que le système marche de façon manuelle
casa47
Il y a effectivement un sorte de clé en face sur la platine qui permet de déverrouiller et de pouvoir bouger la capote à la main , mais je l'ai verrouillé et ça bouge pas d'un pouce ... le proprio (l'ancien) m'avait signalé qques difficultés pour recapoter (il l'aidait ...) et m'a parlé d'huile à remettre , mais il semble que ce soit des cables qui partent du bloc moteur et vont dans la capote , faut que je fasse des investigations ... et en plus c'est tout petit dans le coffre !!!  :wink:
fais toi aider pour recapoter et si ca marche, c'est soit un problème de viscosité de l'huile, soit un problème de pompe hydraulique HS
casa47
Bjr, joudru . Merci de tes conseils . Donc y'a bien de l'huile dans le mécanisme ? et il semble d'après ce que tu dis que l'on peut en remettre , mais de quelle viscosité , tu le sais ? le mécanisme sur ta Rover doit être le même ? si tu as un schéma je suis preneur . D'avance merci !
« Modifié: 01 Octobre 2012, 09:04:49 par casa47 »
je ne sais pas si ton systeme est hydraulique ou pas
regarde comme demandé plus haut si tu as des verins :bah:
et un reservoir visible pres du moteur electrique :wink:
casa47
J'ai regardé , il semble qu'il y ai un réservoir en dessous d'une sorte de pompe (la ou y'a la molette en T). Je mets une photo pour montrer le system . De toutes facons il va faloir démonter la platine pour mieux appréhender le mécanisme.
casa47
Bjr, j'ai bien cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé , en anglais celà s'appelle : Soft Top Mechanical System . J'en ai trouvé pour plein de cabrio , mais pas de Rover ni 111 ni autre , des manuels d'atelier existent mais ne sont peut être pas sur le net ...  :(
je regarde demain sur mon cab pour voir comment c'est foutu :wink:
