  • 23 Février 2026, 09:39:07
Auteur Sujet: [618i] - (Habitacle) : Changer ou reparer mon neiman  (Lu 17124 fois)
pcs56
« le: 27 Septembre 2012, 10:40:25 »
bonjour a tous
voila
j'ai acqueris une rover serie 600 il y a 2 mois, elle n'avais pas tournee depuis 5 ans et a demare au 1/4
j'ai du changer emeteur recepteur d'embrayage et petite bricole mais impecable autrement
rien au controle
MAIS??
mon neiman est en train de me lacher il commence a bloquer au premier cran mais demare( probleme mecanique et non electrique)
land rover peut avoir la piece ( 500 € avec boitier  :roll2:) mais ne peut plus reprogramer le systeme et ne connait personne
help....
et merci a tous
[618i] - (habitacle) : changer ou reparer mon neiman
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2012, 11:30:18 »
il n'y a pas de transpondeur dans la clé je suppose
réciperer un neiman dans una casse avec la clé, et prendre l'electronique de l'ancienne :roll:
pcs56
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2012, 13:11:03 »
merci de ta reponse
et bonjour
il y a une puce dans la clef et j'en avais qu'une j'ai voulu faire un double chez Land mais impossible le fournisseur de clefs a fait faillite il y a 2 ans donc impossible de faire un double ( je viens de recuperer l'autre chez l'ancien proprio )
et je viens de rappeller land rover
le magasin ma conseiller d'aller dans une casse pour recuperer un neiman, un boitier alarme,un boitier moteur et les clefs et de faire reprogramer le tout en etant pas sur que ça marche
resultat en attendant de trouver une solution je laisse une clef sur le neiman lle 1er cran enclanche avant qu'il bloque completement et je verrouille avec les clefs que je viens de recuperer ( heureusement )
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2012, 13:32:34 »
si ti recuperes le boitier moteur, le boitier d'alarme, le neiman et la clé, tu n'a pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit :wink:
tu monte le tout dans ta voiture
mais pourquoi pas récuperer l'electronique de la clé ?
pcs56
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2012, 15:48:58 »
parce que c'est le neiman qui va lacher
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2012, 16:24:33 »
c'est ce que je dis, tu recupere un autre neiman et l'electronique de ta clé actuelle, que tu monte dans la clé qui est de pair avec ton nouveau neiman
ou au pire tu garde ta vieille clé pour ouvrir la porte, et la nouvelle pour le neiman
pcs56
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2012, 20:54:04 »
oui exacte je comprends
je vais essayer de recuperer un neiman a la casse pour voir deja comment c'est goupiller je crois que c'est une bague electronique qui est monte dessus
en tout cas merci ça m'a bien eguille en attendant
bonne soiree et a bientot
pcs
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2012, 20:57:33 »
il n'y a pas de bague électronique dessus car tu n'a pas de transpondeur
c'est juste le code de la clé qui te permet d'ouvrir les portes a distance , quand tu clique dessus, qui coupe l'antidémarrage :jap:
« Modifié: 27 Septembre 2012, 20:57:51 par un modérateur »
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 27 Septembre 2012, 21:09:13 »
Toutes les 618, vues les années de production, sont équipées d'un transpondeur  :wink:
Pour ton soucis de neiman, tu peux déja essayer de pulvériser un peu de WD40 dedans et mettre un filet de graisse sur ta clé; ça atténuera surement un peu le phénomène.  :wink:
« Réponse #9 le: 27 Septembre 2012, 22:46:30 »
là, ca me troue le cul, je ne pensais pas :jap:
pcs56
« Réponse #10 le: 28 Septembre 2012, 09:47:55 »
ouai pour la graisse on me l'a conseille aussi je le fais cet AM
mais ne perdez jamais vos clefs de 618
plus de double
plus de T4 dans ma region toujours
je l'ai eu a 98000 km il y a 2 mois et dans un exelent etat
c'est une Longchamp interieur cuir et c'est de la bonne voiture
il ne faut pas tomber en panne c'est tout mais bon c'est le cas de toute les voiture
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
« Réponse #11 le: 30 Septembre 2012, 07:46:37 »
Pour ton soucis, tu commence par du WD40 puis bombe de graisse de silicone dans le neiman, tous simplement.
Le fait qu'elle est pas tournée depuis un bout de temps a fait sécher la graisse qui se trouve dedans.
C'est un problème récurant sur les opel corsa C, et bien d'autre voiture.
« Réponse #12 le: 30 Septembre 2012, 16:12:30 »
les 618 sont toutes des mk2 (même si officiellement ça n'a jamais exister  :D ) c'est le moteur qui a remplacé la 620 I (115ch au lieu des 136 de la SI)
donc tu as forcement une TC onde radio et non infra rouge des premières génération :)
donc comme dit mike, elles ont donc toutes un transpondeur  :)
« Modifié: 30 Septembre 2012, 16:15:56 par l3d du 86 »
pcs56
« Réponse #13 le: 30 Septembre 2012, 16:37:42 »
hello
c'est bon
samedi plusieurs coups de degripant sur le neiman et la clef
et petit a petit il n a plus bloque
mais ça m a quand permis de faire connaissance avec se systeme d alarme et de verrouillage :roll2:
a bientot...
« Réponse #14 le: 30 Septembre 2012, 22:23:36 »
hello
c'est bon
a bientot...
ce syteme a tout de même son avantage  :) tu ne te fera jamais tiré ta caisse  :D
