  • 27 Septembre 2025, 21:28:42
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Probleme demarrage  (Lu 2502 fois)
seb01to
« le: 09 Septembre 2012, 12:12:33 »
salut a tous. j'ai un probleme de demarrage sur ma 420 td . le demarreur est ok la batterie aussi (fil en directe elle marche) . donc ma question est : par quels fusibles est contacteur passe le courant de la clef au demarreur. pour l'instant tout les voyants s'allument correctement mais la derniere impulsion de clef "clic" rien de rien .alors pour aller au boulot c'est un fil directe du demarreur a la batterie est apres pas de probleme (sauf qu'il faut etre 2 et pas caler ) merci pour vos reponses , a bientot
seb
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : probleme demarrage
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2012, 23:52:23 »
as tu essayer de changer la cosse d’alimentation du solénoïde ?  :) ( ce que tu alimente avec un fil )
parfois ça viens juste de la  :wink:
seb01to
« Réponse #2 le: 10 Septembre 2012, 10:15:48 »
je vais essayer , j'te tiens au courant merci. mais si quelqu'un sait par quel relais passe le courant, je suis preneur . je vais a la casse cette am ...
« Réponse #3 le: 10 Septembre 2012, 10:26:45 »
dans gros boitier a relais noir dans le compartiment moteur, sur 420 je ne sais plus.. a coté de la batterie non ?
seb01to
« Réponse #4 le: 10 Septembre 2012, 12:34:58 »
oui c'est ca mais faut que je change tout les relais ou un en particulier ?????  y'en a t'il d'autre de caché ailleurs ????
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2012, 12:42:26 »
bah le boitier n'est pas dissociable
il n'y a que ça pour le démarreur
bref, tu as l'air de vouloir aller trop vite, prend ton testeur et remonte au fur est a mesure du faisceau
