  • 06 Avril 2026, 23:24:50
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - (Electricité) : Pas de sirène à l'alarme  (Lu 10612 fois)
Sylvie17
Encore une énigme de plus sur cette MG ZT T de 2004 pour 137.500 km, achetée d'occasion il y a 1 mois et demi (4e main). Je viens de m'apercevoir que l'alarme volumétrique n'émet aucun son lors de son activation juste le voyant du tableau de bord qui lui fonctionne normalement pour signaler une intrusion. Le klaxon fonctionne pourtant très bien. Y aurait-il un autre avertisseur sonore ailleurs dans le véhicule.
Merci pour vos réponses.
Sylvie
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[zt-t cdti mk2] - (electricité) : pas de sirène à l'alarme
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2012, 22:29:19 »
Je ne connais pas trop la 75/ZT, mais sur les 25/ZR il y a bien 2 klaxons : avertisseur + alarme.
Il y a eu pas mal de cas d'alarme qui se déclenchait sans raison, alors certains ont débranché le klaxon d'alarme (c'était le cas sur ma première voiture, une Rover 200).
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2012, 10:30:12 »
Il y a 2 systèmes. Un avec un petit klakon, l'autre avec une sirène auto-alimentée. Dans les 2 cas, ils se trouvent dans le même logement que l'ECU, coté droit sous le pare-brise.
gwing
« Réponse #3 le: 11 Septembre 2012, 11:09:29 »
L'autre sirène auto alimentée est presente que si t'as des xenons il me semble
Sylvie17
« Réponse #4 le: 30 Septembre 2012, 18:15:58 »
Voici ce que l'on voit à côté de l'ECU lorsque l'on enlève les protections en plastique du pare brise. Il me semble qu'il doit manquer quelque chose qui devrait-être fixé sur les pattes métalliques et raccordé à la prise. J'ai des phares xénon monté sur la voiture. Si vous avez une réponse ou encore mieux des photos. Merci d'avance pour vos réponses.
gwing
« Réponse #5 le: 30 Septembre 2012, 18:41:42 »
Oui il te manque une bonne partie,
Je te ferai une photo demain
« Réponse #6 le: 30 Septembre 2012, 21:33:37 »
Quand je pense que ma Titine est une Merguez.... je me sens un peu mieux :ddr:
Sylvie17
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2012, 16:50:57 »
Il n'y a personne qui possède une mg ZT T ou équivalente, pour me fournir des photos des pièces manquantes ou bien me faire une description détaillée de ce qui manque, afin que je puisse chercher et installer ces dernières.
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2012, 18:14:13 »
a mon avis si quelqu'un a pris le soin de virer ça, c'est que ça merdait quelque part
 :D
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2012, 18:18:08 »
j'essaie de te faire ça à l'occase, si pas de différence avec KV6 :wink:
Sylvie17
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2012, 18:10:36 »
J'ai rencontré Gwing qui m'a ré-installé une sirène d'alarme. Mais le raccordement une fois éffectué, toujours pas de son emit lors de la mise en marche de l'alarme. Pas même un petit bip lorsque l'on ferme les portières. Il me semble qu'il devrait y en avoir un. Quelqu'un aurait-il une idée où je dois chercher la panne ou une photo pour voir le genre de sirène que vous avez d'installé.
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2012, 18:49:10 »
Pas de bip à le fermeture sauf si un ouvrant (coffre, capot, portières) est ouvert :)
« Réponse #12 le: 16 Novembre 2012, 08:27:44 »
Fonctionnement normal. Il n'y a pas de bip à la mise en marche. Tu peux par contre tester le klaxon d'alarme en verrouillant la voiture avec la télécommande en laissant par exemple une porte arrière ou le coffre ouvert. Il va fonctionner une fraction de seconde pour signaler que tout n'est pas fermé.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #13 le: 16 Novembre 2012, 08:59:13 »
Dans la ZS mk2 il y a un bouton pour verrouiller/déverrouiller les portes de l'intérieur : si tu restes appuyer dessus 5 s. l'alarme se déclenche.
Il n'y a pas ce même bouton dans une ZT ?
Sylvie17
« Réponse #14 le: 16 Novembre 2012, 09:26:52 »
[/quote]
J'ai fais le test avec une fois avec une portière arrière ouverte et une autre avec le coffre ouvert. Le résultat est le même. Toutes les serrures se verrouilles (même la portière ouverte), les clignotants clignotent 3 fois et le voyant rouge au tableau de bord s'allume en clignotant rapide puis lent, mais rien au niveau du klaxon.
