  • 03 Juillet 2024, 10:01:39
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Compte tour qui s'affole puis voiture cale en roulant.  (Lu 10754 fois)
Mandite
Au t4 il est sorti un probleme de pompe à injection.
Lorsque la voiture cale, j'ai juste à enlever la clé et la remettre et la voiture repart. Il arrive aussi que lorsque je mets la clé dans le contact, l'antidemarrage s'affole (led + bip)
Cette voiture me rend fou :)
oép, faudrait tout de mème vérifier le faisceau et les masses....
Mandite
Il existe un schéma, quelque chose ?
schéma de ?
tu prend tes yeux, et tu enlève chaque connectique du faisceau moteur, tu l'oscule soigneusement en enlevant si besoin la gaine dés le moindre doute
Mandite
Je tente ça ce week end, un probleme de masse sur un leve vitre ou un organe de la portiere pourrait il foutre le bordel au niveau du calculateur?
Le probleme est apparu apres que j'ai démonté la portière avant gauche, mais je pense juste à une coïncidence
Mandite
Les pompes à injection des rover 45 sont-elle des vp44?
Je verifi le faisceau moteur demain, mais je me prepare tout de meme à faire réparer cette fameuse pompe au cas ou je ne trouverais rien...
Merci :)
Mandite
Je profite au passage pour balancer une url qui peut en interesser plus d'un, apparement sur ces pompes vp44, la plupart du temps le problème vient d'un transistor.
Methode pour le changer http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet537674.htm
rover11370
    • a.l.c pose
Cela peut aussi venir du capteur de rotation !
as tu le code panne que t'a donné le T4 ?
Mandite
Non le garage ne me l'a pas donné... je les appel tout à l'heure
Mandite
il sert à quoi ce fameu capteur de rotation?
Edit, auto réponse http://forum.darkgyver.fr/t6798-les-capteurs-de-vitesse-de-rotation-information
« Modifié: 14 Septembre 2012, 14:11:21 par Mandite »
rover11370
    • a.l.c pose
Le code est p1335  pour le capteur de rotation !
Mandite
alors je viens d'avoir le type au telephone qui me dit qu'il y a pas de code erreur, que il s'est juste affiché defaut pompe.
Il me prend un peu pour un con non?
edit : sachant qu'il a commencé à me prendre pour un con quand il m'a dit qu'il fallait reprogrammer la pompe...
edit2 : impossible de recuperer le code erreur avec un elm327, j'arrive à chopper quelques infos mais pas le code erreur. Apparement lorque le (!) est allumé dans le voyant moteur impossible de le recup avec cette interface, manque de pot moi il est allumé ...
aussi le fait qu'une panne intermittente sur une pompe à injection je trouve ça bizare.
« Modifié: 14 Septembre 2012, 15:07:47 par Mandite »
rover11370
    • a.l.c pose
La mienne était intermittente .
Mandite
la réparation du transistor.. oé bah pas fiable  :D
vp 30
voir dans les tuto du forum
