il n'y a pas besoin de déposé le rétro pour changé juste le miroir,de tête me rappelle plus ou confondre avec une autre Rover,avec le bouton de réglage de rétro,faire basculé a fond de droite ou gauche (me rappelle plus) et voir si un clip a écarté sur l’extérieure,si pas de clip,basculé le retro vers l'intérieur et avec un outil en plastic (par défaut un gros tournevis) avec une lame assez large et faire appui entre la glace et le système de réglage électrique (2 moteurs électrique,1 pour droite gauche et l'autre bas et haut) pour le déclipsé,une fois d éclipsé,selon modèle il faut avec la main remonté la glace,pour monté la glace neuve,mettre en position le réglage au milieu pour facilité la tâche,moi perso,je graisse coté rétro et coté glace tous système de clipetage,surtout ne pas s’énerve et avec appuis de la main sur la partie du milieu de la glace,appuyé pour éssayé de clipsé,si impossible,re réglé la position des moteurs électrique,si vous énervé,attendre 2 heurs ou le lendemain
![:) :)](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/smile.gif)
moi perso sur montage de glace sur toutes MG Rover et Range Rover j'en ai cassé aucune sans attendre 2 heures
![:D :D](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/laugh.gif)
,mais je connais des collègues qui ont n'en cassé au frait du garage
![:x :x](http://s860045686.onlinehome.fr/Smileys/default/mad.gif)
