  • 21 Septembre 2026, 03:32:33
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Electricité) : Pas de préchauffage suite à un changement de moteur  (Lu 2759 fois)
Zay
Bonjour à tous.
Voilà, je viens de changer moi-même le moteur de ma 220sd( je suis content de le dire, car avant ça je n' avais presque jamais rien touché en mécanique  :-P); mais, comme vous pouvez le voir dans le titre, ça bugue niveau préchauffe.
 Symptômes: -le voyant ne s' allume pas
                    -pas de courant au niveau des bougies
                    -même en pontant avec un fil entre le + de la batterie et les bougies, le moteur n' a pas démarré(il broute, ça fume, mais ça ne prend pas).
 J' ai utilisé la fonction de recherche du forum, mais je n' ai pas trouvé la solution à mon problème; du coup si vous voulez bien m' aider je vous serai très reconnaissant.
PS: j' ai un second boîtier de préchauffage que j' ai essayé, ça n' a rien donné.
 L' alarme à l' air de fonctionner normalement quand je mets le contact( je dis ça au cas où).
 Merci d' avance pour votre aide, j' éspère que vous pourrez me dire comment régler ce problème.
 :wink:
Zay
en fait j' avais juste mal branché un truc. Maintenant ça marche :lol:
