  • 27 Mars 2026, 11:53:54
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Mécanique) : (re)tendre la courroie d'alternateur  (Lu 8438 fois)
seblog
Ma courroie d'alternateur couine à chaque démarrage, ce qui est assez pénible.
J'aimerai donc la retendre et j'aurai voulu savoir si je devais simplement la tendre un peu plus avec la vis de réglage ou si j'étais obligé d'abord de desserrer les vis de fixation de l’alternateur (chose que je n'arrive pas à faire):(
Merci.
[214i mk3] - (mécanique) : (re)tendre la courroie d'alternateur
« Réponse #1 le: 11 Août 2012, 11:00:21 »
il faut un peu desserrer l'alternateur, sinon il ne peut pas pivoter sur son axe
seblog
« Réponse #2 le: 11 Août 2012, 11:12:54 »
Le hic c'est que j'ai déjà essayé la vis située en haut de l'alternateur mais elle ne veut rien savoir. J'ai peur de l'abimer. Une solution pour la desserrer sans rien abimer ?
« Réponse #3 le: 11 Août 2012, 14:18:10 »
des bons outils déjà, c'est un minimum
perso aucune vis ne me résiste :roll:  :bag:
seblog
[214i MK3] - (mécanique) : (re)tendre la courroie d'alternateur
« Réponse #4 le: 11 Août 2012, 15:37:06 »
Niveau outils j'ai une belle clé plate de 15 marque Facom  :) mais c'est la vis qui a pris  :(
Ma clé à cliquet ne passe pas et j'ai pas de clé à pipe en 15  :( et encore, c'est que la vis du haut, j'ose même pas imaginer comment je vais accéder à celle du bas.
« Modifié: 11 Août 2012, 15:38:39 par seblog »
« Réponse #5 le: 11 Août 2012, 18:36:11 »
clé plate c'est de la merde, ce ne sert pas a desserrer, mais a approcher pour serrer
clé a oeil pour desserrer :wink:
« Réponse #6 le: 11 Août 2012, 21:52:06 »
:ptdr:
:D
seblog
« Réponse #7 le: 13 Août 2012, 09:12:24 »
Les seules que je n'ai pas  :?
Je file chez BricoDépot en acheter et je vous tiendrai informé.
Merci :saletetedeconquiditaurevoir:
seblog
« Réponse #8 le: 30 Août 2012, 13:04:22 »
Re-bonjour  :saletetedeconquiditaurevoir:
De retour de vacances, j'ai tenté comme prévu de desserrer ce fichu écrou de l'alternateur avec une clé à œil comme conseillé.
Et bien, rien à faire  :( j'y suis même allé au maillet mais ça ne bouge pas d'un poil :x.
Autres conseils et/ou solutions sont les bienvenus.
Merci à vous.
« Réponse #9 le: 30 Août 2012, 13:40:04 »
Merci à vous.
faire de la place pour poivoir accéder avec un bon outil :bah:
seblog
« Réponse #10 le: 30 Août 2012, 14:11:50 »
Citer
Comme un coupe boulon  :idea:, à moins que je persiste avec des méthodes plus douces  :-P
En attendant, je vais continuer avec les moyens du bord, sauf si ce satané boulon est soudé, il doit bien y avoir une solution :wink:.
« Modifié: 30 Août 2012, 14:13:49 par seblog »
Mimichi
« Réponse #11 le: 30 Août 2012, 16:32:04 »
Une bonne dose de dégrippant genre WD40 et le tour est joué normalement.
Pour régler le tendeur, mets ta voiture sur cale, tu seras bcp plus à l'aise pour travailler.
« Réponse #12 le: 30 Août 2012, 17:43:43 »
si tu as arrondi la tète du boulon, la bonne vieille clé a griffe viens a bout de tout :bah:
idem que goudron, j'ai toujours finit par devisser ce que je voulais
seblog
« Réponse #13 le: 01 Septembre 2012, 18:08:47 »
WD40 + clé à œil  :p1cagoule:
La courroie ne couine plus désormais, cependant j'aurai encore une question :
Comment savoir si celle-ci n'est pas trop tendue du coup.
« Réponse #14 le: 01 Septembre 2012, 19:58:04 »
trop tendu ça siffle un peu
cela dis en contrôlant a la main tu doit être entre lâche et tendu comme un slip  :-P
