  • 02 Avril 2026, 19:06:30
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : [résolu] alternateur qui fait un bruit métallique  (Lu 7469 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Ça fait presqu'un an que j'ai la 160 et j'ai toujours entendu ce bruit, mais là ça m'agace très fort  :evil:
J'ai situé ce bruit au niveau de l'alternateur, il se fait + fort quand j'accélère, et pour le décrire on dirait qu'une chaine métallique racle par tard en roulant.
Courroie d'alternateur trop tendue, qui a abimé un roulement ? Le rotor ? Est-ce qu'il faut tout changer ou on peut remplacer des pièces ?
« Modifié: 09 Septembre 2012, 13:52:39 par Djules »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
 :remontetopic: Quelqu'un a une idée ?
enleve la courroie et essaie sans :bah:
tu sera fixé  :wink:
aucun risque
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Ah bin justement, je ne sais pas comment on enlève le support moteur, quelqu'un pourrait m'expliquer ?A
shams24
  • ZR forever
             Salut Djules, un bruit métallique lorsque l'alternateur tourne? Cherche pas ce sont les roulements a bille qui sont mort. Ca me l'a fait il y a 3 semaines , j'ai donc changer l'alternateur et plus de bruit. Pour retirer la courroie, il faut que tu détendes la courroie par le biais du tendeur. Tu verras c'est une poulie facile d'acces avec une vis dessus pour y mettre une clé a oeillet. Il me semble que pour la détendre il faut que tu tires vers toi.
Sportivement
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Merci pour ta réponse.
Il faut changer tout l'alternateur pour un roulement ?  :(
Tu l'as remplacé par un neuf ? Tu aurais un bon plan ?
shams24
  • ZR forever
   Bah en fait tu as le choix soit d'en acheter un autre neuf comme j'ai fait (méthode simple mais onéreuse) ou bien tu démontes ton alternateur, tu vas dans une entreprise qui peuvent te démonter le roulement ensuite ils prendront les cotes qui vont bien, ils commandent le ou les bons roulements puis ils te les remontent a la presse (méthode bien moins chère mais beaucoup plus longue et il te faut la bonne entreprise qui peut te le faire).
Voilà a +
PS: Pas de bon plan moi j'ai pris sur oscaro le même c'est a dire un bosh
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Sur quels autres modèles de Rover on peut trouver un alternateur 85A comme sur la ZR 160 (réf. YLE102430) ?
gwing
Toutes les F/TF, 25/ZR, 45/ZS en k-series
Djules
  • MG ZS 180 mk2
De même ampérage, et même référence ? Car sur Rimmerbros on trouve du 65, 75 et 85A (même si je préfère 90B :mrgreen:)
J'imagine qu'il faut aussi que le modèle ait la climatisation, et soit du même type de carburant (en même temps, moteur K c'est forcément essence, "Petrol", non ?) ?
« Modifié: 13 Août 2012, 10:23:15 par Djules »
gwing
Oui, il faut qu'elle ait la clim et les K sont toutes des essences  :-P
Justement sur rimmerbros y'a marqué
65Amp : avant 2000
75Amp : après 2000 sans clim
85Amp : toutes les autres
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Bon bin encore une fois j'ai pas tout lu quoi !  :?
Merci pour les infos !
Djules
  • MG ZS 180 mk2
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : alternateur qui fait un bruit métallique
« Réponse #12 le: 09 Septembre 2012, 13:52:02 »
Problème résolu !
En voulant démonter l'alternateur, je me suis rendu compte que seule la vis du dessus avait un écrou. Celle du dessous était dans son logement, et vibrait dès que l'alternateur était en marche, d'où le bruit.
Par contre le filetage est mort, et elle est plus longue que l'autre. J'en remettrais une dès que j'en aurais trouvé une identique.
Bon, par contre, j'ai acheté un alternateur d'occas pour rien... :bag:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
merdouille  :?
