  • 22 Juin 2024, 12:40:25
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Audio/Video) : Mon gps ne sais pas où je suis!  (Lu 3984 fois)
Jerome42
Je crois que c'est mon 1er post, donc je sollicite toute indulgence éventuelle ...
(merci à joudrou pour m'avoir réorienté -parole de GPS- sur le bon forum!).
Mon problème concerne ma 75 2.0 CDT d'octobre 2001, achetée en octobre 2004.
Guère de soucis particuliers, sauf que je viens de m'apercevoir que mon GPS me localise obstinément en Espagne (j'habite Saint-Etienne!) et me donne des itinéraires diaboliques, à partir de l'Espagne.
J'ai bien essayé de me positionner manuellement en France, y compris dans la ville où je suis actuellement en vacances, mais rien n'y fait, ma position de base se remet en Espagne.
Avant d'essayer de débrancher la batterie, avez-vous un tuyau à me donner?
Je précise que le CD d'origine (NAVTEQ 2001) a été remplacé par 1 CD NAVTEQ 2004, mais pour lequel je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ... hier!
Merci pour vos réponses
Allez les verts!
[75 cdt mk1] - (audio/video) : mon gps ne sais pas où je suis!
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2012, 16:39:28 »
bon, encore un qui écorche mon pseudo, c'est le 147eme :ddr:
as-tu fais une escapade en Espagne récemment ?
avant de débrancher la batterie (le moins d'abord) cherche sur le forum, il y a une procédure quand la voiture est équipée du gps
as tu essayé avec l'autre CD ?
Jerome42
« Réponse #2 le: 22 Juillet 2012, 16:54:05 »
Tout d'abord, désolé d'avoir bien involontairement écorché ton pseudo (il est vrai que sur le clavier, le "o" est près du "u", et je ne tape qu'avec 2 doigts qui ne sont pas de sténo).
Je ne suis pas allé en Espagne récemment.
Enfin, le CD d'origine est dans mon garage, accessible à mon retour de congés (enfin si j'en reviens, compte tenu de l'itinéraire de dingue que me propose le GPS!!!).
Y a-t-il déjà eu d'autres discussions à ce propos sur le forum, pour 1 problème similaire?
Allez les verts!
gwing
« Réponse #3 le: 22 Juillet 2012, 17:33:41 »
Va dans les reglages et maintiens la touche menu 10sec, t'arrivera dans un menu caché va dans sensor check( le mien est anglais donc je sais pas comment c'est en francais mais ca doit etre quelque chose comme etat capteur) normalement tu dois avoir environ 3 a 5 satellites et le capteur de roue ne doit pas etre a 0 a l'arret. Si tu as 8 satellites et le capteur qui est a 0 ton antenne est morte, j'ai payé la mienne 15€ sur ebay.
Si tu as des valeurs normales c'est soit ton CD, soit ton lecteur.
Jerome42
« Réponse #4 le: 22 Juillet 2012, 20:41:37 »
Salut Gwing,
Désolé, je n'ai pas tout compris la manip, car si je suis dans réglage et que j'appuie sur le bouton, je vais sur volume!
De plus, j'ai enlevé le CD du lecteur et mis le GPS: quand j'interroge Réglages + Position du véhicule (donc sans CD): je suis toujours en Espanà...
Si l'antenne de repérage est morte, est-ce que mon garagiste habituel pour l'entretien (hormis Rover, puisqu'il n'y en a plus, ou BMW, car j'ai peur de la note!) peut la changer, ou faut-il aller dans un garage spécialisé?
Merci pour la réponse, je suis perdu...
Allez les verts!
gwing
« Réponse #5 le: 22 Juillet 2012, 21:28:40 »
Tiens je te poste une video c'est sur un 16/9 mais c'est la meme chose.
http://www.youtube.com/watch?v=SdtpzLy_-HY
Pour l'antenne tu peux meme la changer toi meme c'est ultra simple ca prend 10min a tout casser, au pire tu la commande sur internet et n'importe qui pourra te la monter
Jerome42
« Réponse #6 le: 23 Juillet 2012, 15:46:46 »
Merci pour votre aide mais je n'y arrive toujours pas; je reste coincé en Espanà!
Je crains de devoir faire appel à mon garagiste à mon retour de vacances.
Allez les verts!
gwing
« Réponse #7 le: 23 Juillet 2012, 18:40:33 »
T'arrive pas a aller dans le menu ?
T'as fait comme dans la video parce que c'est très bizarre que tu ne puisse pas y acceder...
Jerome42
[75 CDT MK1] - (audio/video) : mon gps ne sais pas où je suis!
« Réponse #8 le: 23 Juillet 2012, 20:42:35 »
Je n'ai pas le même GPS que sur la vidéo: le mien est monochrome, de la 1ère série (voiture de 2001, et manuel du conducteur -avec annexe systèmes audio et de navigation- de 1999), placé en plein milieu du tableau de bord. Le déroulé du menu du GPS est plus que basique, mais suffisant et utile (quand ça marche!).
« Modifié: 23 Juillet 2012, 20:53:17 par Jerome42 »
Allez les verts!
Jerome42
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2012, 20:13:36 »
Problème résolu: il fallait que je rentre chez moi !
Rappel de mon problème: mon GPS ne me localisait pas, et me basait obstinément en ...Espanà, alors que j'étais en vacances en ... Chartreuse, dans un petit village que je localiserai (pour ceux qui connaissent) au centre d'un triangle Saint Laurent du Pont/Voiron/Voreppe.
Rien à y faire, mon GPS se croyait en Espanà (et je vous promets que je n'ai pas abusé de la Chartreuse verte à 55°!).
Aujourd'hui: départ pour le retour à la maison (Saint-Etienne dans la Loire). 1ère surprise: après avoir fait 10 Km,le GPS se situait en Andorre, (et plus en Espagne!).
Arrivé chez moi, j'essaie à nouveau, et mon brave GPS se reprogramme bien gentiment en FRANCE, et après avoir rentré les paramètres (ville, rue,...), le voilà qui remarche normalement!
Rien a y comprendre!. Donc je ne vous embêterai plus, puisque ça remarche. Panne (?) tout de même bizarre...
Allez les verts!
