  • 03 Septembre 2026, 08:25:02
Auteur Sujet: Galet tendeur serie l 20t2n  (Lu 27083 fois)
« le: 30 Juin 2012, 17:47:49 »
Ca fait plusieurs fois maintenant que j’entends des galets tendeur siffler légèrement .. personne ne s'en préoccupe, on préfère attendre la casse  :roll2:
pourtant si ce n'est que le début on peux les sauver.. ou alors dans le cadre d'une entretiens ou de la distrib, le vérifier et le re-graisser
Comment me direz vous ?
a partir du moment ou vous avez le galet de déposer rien de plus simple
on enlève les joints spy avec un petit tournevis d'electricien, en prenant soin de ne pas les abimer  :D
ça donne ça : roulement a nu on remarque que la graisse est pratiquement au abonné absent, le temps et l’étanchéité précaire des joints a fait son ouvrage...
si on laisse comme ça il ne tiendra plus longtemps
on nettoie donc généreusement le galet et le roulement pour le débarrasser de la graisse, des impuretés
je fais ça avec de l'essence tout simplement
voila le résultat ! :
on dégraisse au max puis on sèche soigneusement a l'air comprimé,
on prend de la graisse a roulement de roue par expl ou graisse au lithium etc..
on applique dans le roulement généreusement en faisant fonctionner le roulement
on enlève avec le doigt tout l’excédent
on nettoie les joint spy et on le replace, attention tout excès de graisse les empêchera de tenir correctement
et voila, c'est repartie pour de nombreux kilomètres
« Modifié: 30 Juin 2012, 18:59:05 par un modérateur »
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 14 Novembre 2012, 22:40:46 »
Salut Anto!
Si le roulement est plus "avancé", il est aussi possible de le changer à pas cher:
http://www.123roulement.com/roulement-6203-2RSH-C3-SKF.html
avec trois points de MIG pour remplacer avantageusement les rivets.
« Réponse #2 le: 02 Mars 2013, 16:52:53 »
exact godzilla
je viens d'en démonter un, jes cotes sont bien 17/40/12  :)
a 7 € ça vaut le cout par rapport à un tendeur complet a 80 €  :D
« Réponse #3 le: 07 Juillet 2013, 11:22:15 »
j'ai refait un galet pour un collègue
donc les roulements sur 123roulement
le haut de gamme, pas les merdes  :wink:
on perce les rivets, on ouvre le galet, on change le roulement
perso j'ai mis des petits boulon, avec rondelle, contre écrou et un coup de burin pour éviter tout éventuel desserrage
et voila pour moins de 8 € un galet refait  :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 14 Décembre 2014, 16:14:49 »
Il était temps  :bag:
commandé sur 123 , montage prévu mardi
« Réponse #5 le: 14 Décembre 2014, 16:17:43 »
outch  8O
ça devait ronfler depuis un moment déjà hein  :wink:
pour info ya pas la place pour le contre écrou, donc ne mettre qu'un ecrou, soit ecrou frein ou alors collé loctite permanent
A+
« Modifié: 14 Décembre 2014, 16:18:49 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 14 Décembre 2014, 17:56:24 »
ouep joli bruit  :wink: hier il a bien fumé aussi avec belle odeur de cramé :D
oui j 'ai des écrous frein de prévu merci quand même du conseil  :wink:
