  • 22 Septembre 2026, 10:56:19
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : recherche "pro" pour une distribution sur ma zr 160.  (Lu 11585 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Salut les coupaings, :)
Alors voilà, il va falloir que je fasse changer la distribution sur ma petite voiture d'ici la fin de l'année. Ayant envie de faire quelques économies sur la main d’œuvre et les pièces aussi, j'aimerais trouver une personne qui pourrait me la faire. Ca me permettrais aussi de regarder comment il faut faire et d'en apprendre un peu plus en mécanique.
Cette personne devra avoir le matos nécessaire (outils de calage, clé dynamo, bref la complète ...), connaître le moteur et son système VVC et en avoir déjà fait une avec succès si possible.
Je pense me déplacer pour le faire chez cette personne afin de ne pas déplacer tout le matos et que les frais de déplacement soient à ma charge. Une distance de 50 kilomètre maxi par trajet serait idéal, si plus on peux toujours en discuter. Le changement devra impérativement être fait dans la journée (normalement, çà ne devrait pas poser de souci).
Pour accompagner les travaux, je prévois le rafraichissement. ;)
Je fournirais toutes les pièces à changer en prenant comme base la facture de la dernière fois.
En terme de date, ça serait soit début aout soit fin septembre début octobre en fonction des dispos.
J'espère vraiment trouver quelqu'un pour me faire la distribution et surtout me montrer comment il faut faire. :)
Merci d'avance.
PS : Une tite rétribution sera envisageable en fonction de la qualité du travail et de la sympathie du mécano. :)
« Modifié: 19 Juin 2012, 14:08:34 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
sweetycow
Tu peux déjà t'aider de ça:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30742.0
Je ne pense pas que ce vraiment différent d'une autre courroie de distri, juste bien caler le moteur et prendre son temps
Redbarron
Merci Sweety mais ce n'est pas ce que je recherche. Je n'ai ni l'outil de calage, ni la clé dynamo ou autre outil spécifique et plutôt que de me retrouver comme un con à ne pas savoir quoi faire ... :bah:
Je préfère proposer à quelqu'un de me le faire et de me montrer en même temps. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
J'envisageais de faire la mienne aussi, mais moi-même, alors on pourrait la faire ensemble et se retrouver comme 2 cons à ne pas savoir quoi faire... :transpi:
Redbarron
Si ça te dérange pas Djules, je préfère éviter cette situation qui pourrait être bien embêtante ... :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
J'ai fait la mienne il y a maintenant 30 000 kms et tout roule,par contre le moteur était par terre donc beaucoup plus façile d'accès  :D,là ou c'est chaud c'est du coté des deux poulies celle de l'admission se barre  :lol:,gros stress mais bon je l'ai remise en place et remis la courroie en place et nickel l'autre coté ça va tout seul  :)
Mais bon effectivement si t'es pas un chouille mécano il faut être kamikaze  :mrgreen:.
Redbarron
Pourquoi j'ai l'impression que personne y veut m'aider et faire ma distribution ... :cry: :cry:
Je me demande de plus en plus si je ne vais pas la faire moi même mais j'ai peur de me louper. Et j'ai besoin de mon véhicule donc pas trop le droit à l'erreur. :?
Il n'y aurait pas un super tuto pour faire la distribution complète sur ce magnifique forum par hasard, j'ai bien vu celui pour la courroie de VVC mais pas pour le reste. :roll:
Tu as mis combien de temps pour la faire avec le moteur déposé ? Tu n'avais pas les cales pour bloquer les poulies et les empêcher de se barrer ?
Et c'est pas que je suis pas mécano, je me débrouille très bien pour le reste, c'est juste que la distribution ça me fait un peu flipper ... :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
sweetycow
Selon le tuto plus haut, il faut sortir la poulie car il n'y a pas de tendeur.
Tu n'as pas de doc atelier?
Je ne pense Pas qu'il y aie lieu d'avoir peur, juste prendre son temps et bien tout repérer (coup de peinture sur les poulies, un bon calage, ect...)
Redbarron
Si si, j'ai la doc atelier de mon moteur. Mais si il y a un jolie tuto en image sur le forum, ça serait le top. :)
Pour les poulies VVC, j'ai bien compris, mais c'est de l'autre côté que je flippe le plus. Y'a pas beaucoup de place et on ne voit pas grand chose.
Et me dite pas de sortir le moteur, je ne peux pas. J'ai rien pour ça. ;)
Athlon, tu pourrais me faire la liste de ce que tu as changé quand tu as fait ta distribution. Je vais comparer avec la facture de la dernière fois et voir si il y'a des trucs en trop ou pas. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
damien205
  • Right Hand Drive Garage
tu habite ou déjà?????
moi je veux bien, mais faut il savoir ou tu crèche :)
une demie journée suffit largement!
par contre, je fournit les pièces (j'ai eu trop de cas ou les pièces que l'on m'a apporté était vraiment merdique (surtout les pompe à eau))!
ou sinon, prend du top!
Redbarron
Ah bah si tu veux bien me la faire et que tu fourni les pièces, c'est encore mieux. Tu connais le matos à prendre et tu sais le faire donc t'es au top. :top:
J'habite sur Vernouillet dans les Yvelines. Tu es bien au Havre toi ? Si oui, ça peut le faire et ça me permettra de voir le fameux Damien205 !!! :sol:
Tu aurais une première idée du prix des pièces ?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
damien205
File moi ton chassis par mp. Je te dis pour la total.
2 courroies de distribution, le tendeur, la pompe à eau, le liquide de refroidissement et les 2 courroies d'accessoire.
Redbarron
Euh j'ai un souci, mon châssis il est trop gros pour rentrer dans un mp ... :roll: :bag:
Tu peux me rappeler quel ligne correspond au numéro de châssis ? J'ai pas mal de trou sur ma carte grise à cause de la sous pref qui n'a pas tout rempli. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
gwing
C'est le long truc commencant par SARR
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
non tu n'as pas besoin de sortir le bloc  :),moi je changé le moteur  :mrgreen:,c'est une grande responsabilité de faire la distrib d'un autre surtout sur la ZR  :),en plus moi je travail tranquillou  :transpi:,genre si c'est pas fini on verra ça demain,mais bon il y a des super mécanos de confiance sur ce forum  :top:
