  • 27 Septembre 2025, 18:50:00
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Electricité) : Fusible ventileteur refroidissement moteur  (Lu 3887 fois)
piepierre
Bien le bonjour,
cet après-midi,après avoir fait environ 5km,le témoin de température d eau s est mis à monter et de la vapeur d eau
sortait du compartiment moteur.Le ventilateur ne fonctionnait pas et me suis dit qu il s agissait d un fusible fondu!
Mais lequel?je ne l ai pas trouvé
A noter qu il n y avait pas d eau qui coulait sous le voiture.Je ne crois donc pas qu une durite serait trouée
Si vous pouvez m aider?
Bien le bonjour,
Histoire classique,ta première vitesse de ventilo est H S ;pas de fusible vois le tuto général en haut de page
et les solutions possibles.
piepierre
Merci cher Mike,
Comme je ne suis pas français,je me permets une question qui te paraîtra peut-être bête.Qu est ce le tuto?
Si c'en est arrivé à fumer et que la montée en température était visible, ça voudrait aussi dire que la grande vitesse ne s'est pas déclenchée à 105 degrés comme elle aurait du le faire :roll:
tu peux toujours vérifier les fusibles, ça ne coute rien: dans le compartiment moteur, tu as un fusible vet, un relai jaune et un fusible plat de 80A qui sont concernés par le ventilateur; pour les deux premiers, tu peux tester en intervertissant avec d'autres. Pour le dernier, je ne vois pas.
En tous cas, si ça fumait, ça craint :roll:
« Modifié: 17 Juin 2012, 21:58:41 par Jojo214 »
Merci cher Mike,
Salut,tu n'es peut-être pas français mais ton orthographe en est digne  :)
Tuto est l'abréviaton de tutoriel ou "How to "in english.
Voir ici:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=36269.0
piepierre
Et bien merci deux fois cher Mike:
-une fois pour le compliment
-une fois pour la documentation-tuto
Je vous en prie mon cher,bon courage
Seule condition :il faut que le collecteur ne soit pas trop usé ;par exemple comme le mien :
(3 ans plus tard,il fonctionne encore)
« Modifié: 18 Juin 2012, 18:03:32 par FrenchMike »
