  • 10 Avril 2026, 11:18:05
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Ajouter la clim ? (et ou acheter une durite)  (Lu 3729 fois)
kamtcha
Coucou
Alors je ne sais pas si c'est vraiment dans le dossier "mécanique" qu'il fallait que je place cette question, mais bon, vu que ça ce joue sous le capot ...lol
Bref, comme le titre l'indique, j'ai une Rover 220 SDI SANS clim et je voulais savoir si c'était possible d'en ajouter une (bon sans que cela coute une fortune). Je sais qu'en casse, il y en a une qui avait cette option, donc pourrais-je prendre ce qu'il faut sur cette vieille Rover et l'installer sur la mienne ?
Est-ce cher ? Compliqué à installé ?
Ma 2e question concerne la durite de turbo (la petite faiblesse de cette voiture) Où puis-je en trouver une neuve et combien cela peut-il  couter ? (environ)
Merci pour vos réponses
va falloir déposer la tableau de bord
changer la platine de support de pompe a eau et pompe de direction
changer les durites de direction assité, et durites de refroidissement
les durite depression de la pompe a vide
durite d'alimentation et retour d'huile de la pompe a vide
voila déja les modif avant de commencer a poser une clim :ddr:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
encourageant tout ça  :bag: :aga:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
sans oublier de deposé le moteur (afin d'avoir la place de posé le circuit de clim ,changé la(les ?) courroie d'accesoirepose du compresseur de clim du détendeur et circuit et remontage du reste  épreuve de l’étanchéité du circuit a l'azote ,35 bars (jamais fait par les constructeur).recupéré du gaz r134a/r12(celons ) et mettre a la bonne pression
« Modifié: 24 Juin 2012, 09:51:21 par dreaming »
Mg Zr solar red
rover25
Sachant que le r12 es interdit. Plus trop de choix.
dreaming
Pas en chine *siflote*
Mg Zr solar red
