  • 23 Février 2026, 02:33:53
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Fuite liquide de refroidissement  (Lu 14034 fois)
[620 Di/SDi] - (mécanique) : fuite liquide de refroidissement
« Réponse #15 le: 13 Juin 2012, 23:02:37 »
Bon déjà ta durite est elle tout en bas ou en en haut par rapport au radiateur? Car si elle est tout en bas normal que ton bocal se vide en 1s :D tu n'as pas que de l'eau dans le bocal mais dans tout le circuit de refroidissement ;) et je dirais même dans les 5L...
Concernant la durite change la :bah: va chez Honda. Idem accord.
Édit: vu la photo, durite retour moteur, elle ne doit fuir que lorsque le moteur est en route et que l'eau est sous pression. En attendant de la changer, gros scotch électricien et ne sert pas le bouchon du bocal pour éviter de monter en pression d'eau!
« Modifié: 13 Juin 2012, 23:08:24 par l3d du 86 »
Moonwalker
  • Ma Rover 620 LUXE "CHRISTINE"
[620 di/sdi] - (mécanique) : fuite liquide de refroidissement
« Réponse #16 le: 14 Juin 2012, 02:36:25 »
oui sait la durite du haut et elle fui quant le moteur tourne et la durite et fêlé a cause de la plus grosse au dessue qui frotte sur saille ci
et les tache de liquide sec partout son surement du a sait fuite qui a coulez sur les palme du ventilateur cela a du ce produire sur l'autoroute
j'au donc roulez 1 heure comme sa sans mon apercevoir pourtant l'aiguille nia pas monté dans le rouge "elle reste au milieux comme d'habitude"
et pourtant sait une journée très chaude 32°
solide le moteur Honda de 316000km
pansée vous que la voiture peux marché encore 2an ? "durite réparé bien sur"
Moonwalker
« Réponse #17 le: 14 Juin 2012, 02:49:39 »
voici une photo de ma rover
Moonwalker
« Réponse #18 le: 14 Juin 2012, 02:50:09 »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #19 le: 14 Juin 2012, 11:59:39 »
Yop, c'est un moteur Rover (^^)
Change ta durite par une neuve, au moins tu sera tranquille. Chez Honda ou sur le net tu en trouvera
« Réponse #20 le: 14 Juin 2012, 12:55:31 »
daizolaie jay pa la raiponce :bof:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #21 le: 14 Juin 2012, 13:07:55 »
 :D  :lol:
roverthib
« Réponse #22 le: 14 Juin 2012, 13:09:26 »
 :riencompris:
 :ddr:
« Réponse #23 le: 14 Juin 2012, 19:57:11 »
raté! :ddr: moteur Perkins (mais anglais tout de même  :D )
Garf
« Réponse #24 le: 14 Juin 2012, 21:19:18 »
Tu m'enquiquines  :o|
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #25 le: 14 Juin 2012, 22:10:53 »
Tu lui a gâché sa journée, méchant :bag:
Garf
« Réponse #26 le: 14 Juin 2012, 22:28:26 »
Merci  :sol:
