  • 07 Mars 2026, 05:59:47
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Quel est la couleur du thermostat prt à utiliser???  (Lu 11998 fois)
rom33
je veux fiabiliser mon moteur et je veux remplacer le boitier thermostat par un land rover:
dois je utiliser le boitier gris, le créme ou le noir (je pense pas que ce soit celui la)???
y a t il d'autres modifs à apporter que le remplacement????
Merci pour vos réponses
a+
djeepy
[mg tf] - (mécanique) : quel est la couleur du thermostat prt à utiliser???
« Réponse #1 le: 21 Décembre 2016, 18:43:33 »
Vu sur la page https://wiki.seloc.org/a/Pressure_Relief_Remote_Thermostat
PCH003320 MG cream PRRT kit. This kit is for the MGF which cooling system is very close to the Elise's so it requires less modifications than the Land Rover kit. It's also cheaper and only requires the addition of a piece of aluminium tube as a hose joiner, which can be cut from a discarded tube from the original system. (BUY this except early S1)
