  • 04 Novembre 2025, 07:59:58
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Voyant prechauffage  (Lu 25210 fois)
yann77
salut à tous,
Malgrés mes recherches sur le site je n'ai pas trouvé la réponse adéquate, donc voici mon problème et en plus c'est super urgent.
Ma femme a une Rover 218 SDE de 1993. Le voyant de préchauffe ne s'allume plus du tout et elle galère pour la faire démarrer mais elle arrive à démarrer
voici mes questions.
cela peut il venir des bougies de préchauffage, si oui comment les changer et est ce galère?
merci d'avance pour vos réponses et surtout pour les conseils car je suis un mécano du dimanche 29 février et perso je n'ai pas envie de me faire assassiner par un mécano véreux.
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : voyant prechauffage
« Réponse #1 le: 06 Juin 2012, 10:23:50 »
je pense plutot au relais de préchauffage qui n'est plus alimenté, donc le voyant ne s'allume pas
un test simple:
met un + de la baterie directement sur la barette de + des bougie pendant 10 secondes et démarre
yann77
« Réponse #2 le: 06 Juin 2012, 15:37:22 »
je vais quand meme changer les bougies car la rover a 250 000 km et je vais verifier le relais, c'est bien le truc bleu a cote du bocal lave glace?
lapste
  • Rover 218 TD (reste a peindre)
  • 218 Sldt 1.7l TD 88cv de 94 392000kms
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : voyant prechauffage
« Réponse #4 le: 06 Juin 2012, 17:09:12 »
Cela peut venir du capteur de température qui dit au boitier de préchauffage:
si le moteur est chaud , pas de préchauffage
si le moteur est froid, préchauffage
Je sait plus c'est le quelle des 2 le 12 ou le 13
Un sert à l'aiguille et l'autre au préchauffage
Tu débranche un et tu vérifie si ton témoin s'allume et tu essaie l'autre , si il ne s'allume pas c'est certainement le boitier de préchauffage.
Le voyant de préchauffage s'allume même si tes bougies sont mortes.
« Modifié: 06 Juin 2012, 17:09:45 par lapste »
yann77
« Réponse #5 le: 07 Juin 2012, 22:47:51 »
j'ai changer les bougies ainsi que le boitier de préchauffage vérifier les fusibles mais rien n'y fait, le voyant est toujours éteint de plus il faut insister pour qu'elle démarre.
quelqu'un aurait il une réponse?
merci d'avance pour vos retour car c'est urgent je ne voudrais pas ruiner cette voiture qui dépanne bien.
« Réponse #6 le: 07 Juin 2012, 23:06:21 »
tu as jeter une oeil aux réponse du desssus ?
yann77
« Réponse #7 le: 07 Juin 2012, 23:18:26 »
oui j'ai vu les réponses la seule chose que je n'ai pas encore changer c'est les fameuses sondes comment savoir si elles fonctionnent et ou peux ton en trouver a moindre cout
yann77
« Réponse #8 le: 07 Juin 2012, 23:30:04 »
désolé je viens juste de voir comment verifier les sondes. Mais de toute facon ayant changer les bougies ainsi que le boitier, même si c'est juste une histoire de voyant, j'ai attendue environ 10 sec avant de demarrer  mais elle peine toujours autant  donc la je suis totalement paumé et j'ai bien peur d'etre obligé d'aller voir un garagiste qui risque de me tuer avec ses prix.
Toutes vos reponse son les bienvenues merci a vous d'avance
« Réponse #9 le: 07 Juin 2012, 23:54:23 »
Tu as testé ça avant de tout changer ?
un test simple:
yann77
« Réponse #10 le: 08 Juin 2012, 02:02:13 »
non j'ai preferer tout changer mais le probleme persiste donc ca ne vient ni des bougies( changer) ni des fusibles (tester) ni du boitier ( changer)
si vous avez d'autre idées je suis preneur
« Réponse #11 le: 08 Juin 2012, 10:22:56 »
ah bah voila
immagine tu as tout changé pour rien
tu as peut etre juste un fusible de cramé ou un fil de coupé et ton relais n'est pas alimenté :roll:
c'est pour ca que je t'ai demandé de mettre du + directement sur les bougies
« Modifié: 08 Juin 2012, 10:23:20 par un modérateur »
yann77
« Réponse #12 le: 08 Juin 2012, 12:40:46 »
donc si je resume je prend un fil electrique et je relie le + de la batterie au plus de la bougie. Dois je demonter la bougies ou je le fait directement sur le bloc moteur si c'est le cas ou se trouve le + de la bougie( c'est bien au cul)
Pour les fusible celui du bloc moteur est ok car je l'ai remplacer par celui de la centralisation et celle ci marche . pour le fusible habitacle j'ai fait de même avec le fusible du feu arrière droit mais toujours aucun voyant et surtout pas de prechauffe.
Si un fil est coupe comment le savoir vu que je n'ai pas de testeur et combien cela va me couter en garage
yann77
« Réponse #13 le: 08 Juin 2012, 12:42:49 »
je sais je suis relou mais je ne connais rien en mecanique de plus je n'ai pas envie de me ruiné( c'est la crise pour tout le monde) mais cette voiture depanne super bien
merci d'avance a vous
« Réponse #14 le: 08 Juin 2012, 14:03:37 »
oui, au cul de la bougie
tu dois avoir une petite étincelle d’ailleurs car ca pompe du jus ces bestioles là
et si tu te met sur le fil qui va de bougie en bougie, tu alimentes les 4
reste 10 secondes et donne un coup de démarreur
