Bonsoir à toutes et tous,
ça y est je viens d'arriver sur Nice avec mon Rover 75 intérieur excellent état les deux pare choc avant et arriére présentent quelques éraflures carrosserie presque nikel, première main toutes les factures dont celle de l'embrayage 1700 €, batterie neuve pneu pirelli neuf 2000 Km tout les filtres changés avec vidange 1500Km
Pour faire bref, le réservoir de loocked de l’émetteur était complètement vide, pas de présence d'huile sur le tapis et sur la pédale et ni au niveau de la durite de vidange du récepteur, remplissage assez acrobatique surtout pour lever le bouchon (que je n'ai pas pu retirer), petite purge relativement facile à faire (seringue 500 ml avec 40 cm de durite nécessaire) , j'ai fais un premier essai sur route 100 km, ensuite j'ai vérifier de nouveau le réservoir de l'émetteur un 1/100 iéme de larme de loockeed au niveau de l'axe de piston de sortie de l'émetteur, très agréable à conduire, encore mille mercis à vous.
PS: je fais photos et présentation cette semaine, léger bruit avant droit quand je donne de très très léger coup de volant de droite à gauche à l'arrêt, cardan, huile de direction, pompe de direction assisté ?????????? je regarderais ça dans la semaine
