  • 20 Mars 2026, 21:57:53
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Fuite raccord durite d'assistance de direction  (Lu 10237 fois)
rov974
bonjour ci joint une photo d'un raccord entre deux durites d'assistance de direction, une métallique et l'autre souple. ça fuit pas mal a cet endroit , mais comment faire pour resserrer ce type de raccord que je n'avais jamais vu!
photo ??  :roll:
rov974
Bonsoir, j'ai fait deux belle photos, mais tout simplement impossible a poster, jusqu'a envoyer photo ça marche et ensuite il y a aucun lien qui apparaisse nul part a copier/coller dans le texte du message
  • Évaluation: +34/-2
Photos trop lourdes probablement.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Même cas que toi sur la mienne, j'ai utilisé ce genre de collier depuis zéro fuite  :)
rov974
Bonsoir, enfin j'arrive a afficher cette photo,Je ne vois pas très bien comment resserrer ce truc avec un serflex
bernyb1204
bonjour
comment avez vous fait pour mettre le collier, car j'ai le même problème  , et j'ai pas le controle technique a cause de ça .
merci par avance
rov974
bonsoir, ben justement je l'ai pas encore mis et je vois pas trop comment faire , j'attends une réponse de quelqu'un mais comme j'ai eu du mal a mettre la photo, du coup plus personne ne me répond!
rov974
Bonsoir, j'ai pu regarder ce raccord plus en détail aujourd'hui, en fait, cela raccorde un tuyau metallique avec une durite souple, est ce que je peux supprimer ce raccord en coupant la durite et emboiter la durite sur le tuyau métallique fixé avec le fameux collier serflex?? Si quelqu'un veux bien répondre  merci?
c'est de la haute ou basse pression ce tuyaux ?
rov974
c'est un des deux tuyaux qui sort du bol de liquide de direction. Il va a la cremaillère de direction.Je suppose le retour de liquide de direction? sur les deux durites qui sortent du  bol, c'est celui qui a le plus petit diamètre.Donc il ne devrait pas y avoir de pression je suppose
ok donc GO  :)
rov974
merci Antosti dès que j'ai un petit temps je fait ça.
subaba
J'ai le meme soucis, sa pisse au niveau de l'attache de la durite reliée au bocal de DA, c'est peu donc je prefere faire un petit appoint de temps en temps
rov974
Voila , quelque info pour cette réparation. Il faut dégraffer cet embout en décollant les ergots a l'aide d'un petit tournevis. En écartant bien les ergots, ils se maintiennent tout seul en position ouverte. en suite il faut bien placer un petit bac propre juste en dessous pour récupérer le l'huile de direction.
Ensuite il faut couper l'embout au plus ras. On s'aperçois alors, que le diamètre exterieur de la durite métallique est a l'exacte dimension du diamètre de l'interieur de la durite souple. donc c'est un jeu d'enfant d'emmancher l'une dans l'autre, il a juste assez de jeu dans la durite souple pour compenser les quelques centimètres perdus. Ensuite, mettre le collier et serrer fortement. Puis récuperer l'huile et remplir le bocal d'huile de direction. Il faut ensuite faire tourner le moteur et utiliser la direction de butée en butée pour que l'huile reprenne bien sa place. Apres un bon coup de nettoyant moteur, c'est tout propre et cela le reste. A noter que même si cela fuyait peu, l'huile gouttait juste sur le support moteur inferieur et avait tendance a bouffer le silent bloc. En -tout les cas cette petite pièce me parait bien compliqué pour une utilité que je n'arrive pas a comprendre. par contre je vais rajouter un deuxième collier de serrage pour pour bien assurer le coup, car il vaut mieux que cela n'échappe pas en cours de route, car sinon plus de direction!
