  • 06 Avril 2026, 07:01:59
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Mécanique) : Voyant moteur allumé et bruit de claquement moteur( rover 200 sd)  (Lu 7572 fois)
Ygdd
bonjours j'ai été faire ma courroie de distribution et accessoire cette après midi en allant la rechercher elle démarre nickel et pas longent après le voyant moteur c'est allumé et de plus sa fait du bruit genre camion j’attends votre aide merci.
rover11370
    • a.l.c pose
courroie décalée !!
Ygdd
tu et sur a combien de pourcentage
sweetycow
Je ne dirai pas mieux non plus. Je pige ton moteur, tu verras bien
rover11370
    • a.l.c pose
99.99 %  :wink:
retourne la bas qu'il remette ça comme il faut !!!
Ygdd
D'accord je vais aller le faire remettre et vous croyer que apres elle va plus faire se bruit de camion et que le voyant va s'eteindre
bah oui
Ygdd
bonjours je suis reparti voir le collègue qui a fait ma distribution il me dit que la voiture aurais pas démarre directement et ne roulerais pas ci elle été mal caler et me dit que c'est a cause d'un injecteur que faut t 'il que je fasse voir pour que l'on me recale la courroie ci c'est vraiment celle ci ou changer ce soi disant injecteur merci
pffffffffffffff
n'importe quoi ton collègue
voir tuto distribution serie L pour ton callage
rover11370
    • a.l.c pose
ATTENTION DE PAS  TOUT CASSER!!!
pffffffffffffff
+1
Ygdd
merci de ta reponse je vais essaye de trouver ca
Ygdd
Pourriez vous me dire ci c'est fesable pour moi qui et pas trop mecano sur voiture
a toi de voir
contrôler tu sauras, recaler, si tu le loupe au mieux ça change rien, au pire tu explose soupapes et poussoirs hydrauliques  :mrgreen:
