  • 27 Septembre 2025, 15:57:47
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Fumer noire sur grosse accélération  (Lu 3212 fois)
MacCoy
Bonjour à tous;
Hier en remontant sur Clermont pour le taff, j'ai eu une grosse perte de puissance sur les côtes avec une épaisse fumé noir qui s'échappait du pot d'échappement. A un moment donné j'avais même de la fumé dans l'habitacle... Pas top l'histoire.
En arrivant à la maison j'ai ouvert le capot et j'ai remarqué que sur la grosse durite de turbo qui sort du moteur, il-y-avait comme de l'huile enfin c'était tout gras quoi...
Pensez-vous que cela pourrais être un symptôme d'une durite percé? Est-ce risqué de la faire rouler comme ça 2h30? Car ici, à Clermont, je n'es pas d'outil pour faire les verifs des durites il faudrait que je la ramène chez mes parents!
durite de turbo.... recherche sur le forum :wink:
durite pété
outil ? 1 tournevis...
MacCoy
Merci pour vos réponses!
Pour ma part et après vérif, c'est bien une durite de turbo qui est percé, la plus longue, celle qui va directement au radiateur. Elle sera changé après demain. Je suis obligé de la ramener chez moi par contre à 2h30 de Clermont, j'espère que ça crains pas trop...
sweetycow
En roulant tranquil sans charger ton turbo tu devrais pouvoir rentrer sans soucis.
Ne tire surtout pas dessus car la turbine est est peu freinée et elle prend des tours inimaginable le peu faire couic!
MacCoy
Ouai je vais rentrer tranquillement par le départemental... A mon avis je vais mettre un peu plus de 2h30.
MacCoy
Le verdict est tombé, c'est la durite qui va à l'intercooler qui est percé. Fendu sur 5-6cm. Je l'es nettoyé, dégraissé et je vais faire un ré-parage de fortune en attendant d'en trouver une neuve car sur rimmerbros ils ont pas ça... :/
:buzz4:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PNH101140
:bag:
