  • 26 Mars 2026, 14:35:01
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Mécanique) : Quels moteurs s' adaptent sur une 220 sd?  (Lu 3922 fois)
Zay
 Hello, la culasse de ma 220 sd est hs, j' hésite entre racheter un moteur d' occase et le monter à la place de l' ancien, ou racheter une voiture et garder celle là pour pièces.
 Questions: puis-je mettre un moteur sdi sur une sd; ou encore mettre des pièces de sd sur une sdi?
 En gros, qu' est-ce qui est compatible avec ma sd; toutes les 200?
 Merci pour vos lumières; que le dieu de la route vous protège.  8)
[220 d/sd] - (mécanique) : quels moteurs s' adaptent sur une 220 sd?
« Réponse #1 le: 30 Mai 2012, 22:46:56 »
une partie de ta réponse :
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=28382.0
par déduction tu auras réponse a tes questions :hinhin:
Zay
« Réponse #2 le: 30 Mai 2012, 23:44:15 »
ton tuto parle de la 220D. est-ce que les 220sd sont à considérer de la même façon?
 Si c' est le cas, il y a tout ça de différent entre une 220d et une sdi:
- volant moteur + capteur
- collecteur admission + pipe
- pompe d'injection ( avec faisceau complet bien entendu )
- tube de retour intercooler
- kit d'embrayage ( diamètre + important pour le modèle 105 ch )
 Est-ce que ça vaut le coup d' acheter une 220sdi et de garder la sd pour pièces, du coup?
 Merci :)
« Réponse #3 le: 30 Mai 2012, 23:46:21 »
 Merci :)
D ou SD ce sont les mème voitures !!.... 86 ch
pour la question de rentabilité je m'abstiens.... ça dépend de trop de paramètres...  :wink: compétence, état du véhicule, frais réçent etc etc etc...
une 86 ch avec moteur hs ?
comment as tu fais ?   :mrgreen:
Zay
« Réponse #4 le: 30 Mai 2012, 23:58:27 »
 J' ai fait un tour sans l' alternateur, je savais pas qu' il gérait la pompe à eau; ce fut le début de mon initiation à la mécanique.
« Réponse #5 le: 31 Mai 2012, 08:38:36 »
ça explique :transpi:
