  • 20 Septembre 2026, 04:15:11
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Grosse pluie la voiture n`avance plus  (Lu 3927 fois)
kevmg13
Bonjour a tous,  alors je vous expose mon probleme: depuis que jai du rouler sous une forte pluie pendant laquelle ma rover šest mise a ne plus avancer ( elle roulait toujours mais elle navait plus de puissance ) et depuis elle nest pas “repartie“ , il ny avait pas de traces deau dans le moteur, le moteur tourne rond, sur les 4 cylindres, demarre au quart de tour et le turbo fonctionne normalement, cest galere de rouler comme ca donc si vous aviez la solution miracle je suis preneur, davance merci a+
faisceau du potentiomètre d'accélérateur qui passe sur la traverse inférieur qui est dénudé quelque part
il y a un tuto sur ce problème et plusieurs sujets existe déja
compe 1/2 journée le temps de déposer le pare choc, les 2 optique, le faisceau, le controler, le refaire, et mieu le passer pour que le problème n'arrive plus
bricar
  • Évaluation: +9/-11
j en ai fait un avec fotos!! il faut separer le faisseau en deux
kevmg13
Merci pour vos reponses rapides je vais me pencher du cote du potenciometre alors, merci!
non du faisceau !  :wink:
