  • 28 Septembre 2025, 04:37:29
Auteur Sujet: [VENTE] - Ecu pour 25/45/zr/zs mk1 + reprog possible  (Lu 4165 fois)
sweetycow
Salut à tous,
Je vend un ECU socketé pour mg/r 25/45/zr/zs mk1 (99-03) msb101150.
Il me servait pour tester mes différentes configurations, il est socketé ce qui permet la reprogrammation.
Je peux également vous le reprogrammer pour votre voiture en fonction de ce que vous avez (toute d'origine/injecteurs sdi/admission/decat). Je peux également vous désactiver l'egr et vous faire une carto sans débitmètre.
Vous n'aurez plus qu'à le brancher et en avant!
Il vois faudra obligatoirement un moteur en bon état, un filtre à air propre et si possible un débitmètre fonctionnel (je peux vous le diagnostiquer) ou un mafam.
Je tiens à préciser que je ne suis pas un pro donc pas de reprog à la chaîne, je ne fais ça que pour le loisir.
Je ne m'occupe que de 25/45/zr/zs mk1 ou mk2
ECU seul:150€
ECU + reprog: 200€
Attention un véhicule modifié n'est plus homologué pour un usage routier.
sweetycow
[vente] - ecu pour 25/45/zr/zs mk1 + reprog possible
« Réponse #1 le: 01 Juin 2012, 09:39:46 »
ECU toujours à vendre.
Pour info, une voiture toute d'origine developpera environs 130ch, avec des injecteurs sdi, environs 145ch et avec decat et admission dynamique 155.
« Réponse #2 le: 01 Juin 2012, 11:55:40 »
est tu capable avec ton ECU reprogrammable de me faire une configue qui permettrai de limiter les fumées noires lié a l'utilisation d'injecteurs SDi tout en conservant le mème fonctionnement ( couple en bas régime, puissance accrus )
edit
laisse tomber j'ai l'ECU 2eme génération sur ma 45  :wink:
« Modifié: 01 Juin 2012, 11:56:39 par un modérateur »
sweetycow
« Réponse #3 le: 02 Juin 2012, 18:34:35 »
J'ai aussi un deuxième ECU pour mk2 mais j'ai encore quelques tests à faire avant de le mettre en vente.
Je peux faire des reprogs pour toutes les 25/45 mk1 et mk2
dominou32
« Réponse #4 le: 28 Juin 2012, 00:27:27 »
La clim de ma 45 ne fonctionne plus du tout et je n'ai aucun code panne en retour. En plus le ventilo ne s'est jamais mis en fonctionnement  :roll:
J'ai un sérieux doute sur que le garagiste qui m'a monté tout ce bazar n'a pas programmé l'ECU avec les options nécessaires.
Est-il possible d'obtenir plus d'infos sur les mystères autour de l'ECU ? Comment lire ses options programmées, etc
