  • 30 Octobre 2026, 13:40:48
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (electricité) : refus de démarrer  (Lu 7331 fois)
Zozo
« le: 15 Mai 2012, 17:25:44 »
Salut à tous,
Bon, comme expliqué dans ma présentation, j'ai une 220 SDI de 99, et son dernier souci mais de loin le plus gros, elle refuse de démarrer.
J'ai parcouru bien longtemps la fonction recherche mais n'ai rien trouvé correspondant vraiment à mon problème.
La batterie se vide parfois en moins d'une heure, quand j'essaye de démarrer il y a un bruit normal mais comme si il n'y avait plus de gasoil. Autre chose,  juste avec le contact mais moteur éteint, le compteur affiche 100 km/h et ~1200 tours/minute!
Mon garagiste et moi avons testé l'alternateur et le démarreur, changé la batterie mais rien n'y fait, il a même testé le relais de préchauffage  :?
A savoir, la vidange est à faire depuis un p'tit bout de temps et l'ex proprio a fait un bidouillage déplorable sur l'électricité.
Si quelqu'un a une idée de ce qui peut lui arriver, je lui en serais vraiment reconnaissant, car même mon garagiste ne trouve pas d'où ça peut venir :-P
Merci, cordialement.
(PS : je ne savais pas si il fallait mettre électricité ou mécanique comme type de question, desolé si j'me suis gourré!)
« Modifié: 15 Mai 2012, 17:26:59 par Zozo »
[220 di/sdi] - (electricité) : refus de démarrer
« Réponse #1 le: 15 Mai 2012, 17:47:12 »
forte présomption pour que tu ai grillé la masse interne de l'ecu en bidouillant a la batterie... non ? ^^
je présume qaue tu n'as pas de gazole qui pisse aux injecteurs ?
refait tout ton faisceau proprement ou change le faisceau moteur
ensuite
tu place un fil qui part de la borne négative de la batterie ( négative hein !!! ) juste la coque du boitier d'injection en aluminium ( tu fixa ça avec une cosse ronde sur un des boulon qui tiens l'ECU
aprés ça tu viendras dire que tout remarche impec
Zozo
« Réponse #2 le: 15 Mai 2012, 18:01:00 »
C'est du rapide, merci :)
Pour la batterie, je n'y ai pas touché à part pour la changer^^
Qui pisse aux injecteurs, c'est à dire que ça fuirait? Si c'est le cas, effectivement ça pisse pas :-P
Le faisceau moteur, il part de où à où? Désolé j'en demande mais je préfère ne pas me louper et je ne connais pas encore énormément les moteurs :roll2:
J'espère que ça va remarcher oui :)
« Modifié: 15 Mai 2012, 18:11:00 par Zozo »
« Réponse #3 le: 15 Mai 2012, 18:56:32 »
bah je sais pas, si tu as été au garage j espère au moins qu'il a regardé si il y a du gazole qui arrivait aux injecteurs en actionnant le demarreur :transpi:
a prioris c'est pas le cas donc change vite de garagiste  :-P
pour le faisceau moteur va va de ou a ou ?
=> de toutes les sonde, pompe etc vers l'ecu et alimentation a la boite a fusible compartiment moteur
si ton faisceau a été bricolé salement, soit tu fait refaire propre a un électricien ( a moins que tu sache faire ) soit tu change par un d'occas propre .
car faisceau mmoteur sur sdi = 1er cause des problèmes moteur de toute sorte
Zozo
« Réponse #4 le: 15 Mai 2012, 21:05:54 »
Sisi il a regardé, mais je n'étais pas sur si tu voulais dire que le gasoil arrivait ou fuyait à ce niveau là^^
D'accord pour le faisceau! Je saurais sûrement le refaire avec tous mes potes dans l'électricité, mais étant donné que je ne connais pas trop les différentes sondes et leur positionnement dans le moteur, je pense que je le ferais refaire  :-P
Merci encore pour tes réponses, car là je pataugeais vraiment ;)
Zozo
« Réponse #5 le: 15 Mai 2012, 22:03:19 »
Effectivement, j'ai limite couru jusqu'à l'ordi pour te dire que ça marche^^
J'ai bidouillé grossièrement, je ferais ça demain au propre quand j'aurai retrouvé mes cosses. Si je refais mon faisceau, j'aurais encore besoin de ce branchement ou non?
Encore un énorme merci, me voilà bien moins tracassé :D
(Désolé du double-post)
« Modifié: 15 Mai 2012, 22:03:46 par Zozo »
« Réponse #6 le: 15 Mai 2012, 23:22:51 »
il te faudra toujours ce fil en plus, en gros tu as grillé une compostant dans l'ecu
le forum viens de te faire économiser grosso merdo 500 € dans un boitier d'injection  :wink: :wink:
Zozo
« Réponse #7 le: 16 Mai 2012, 00:37:05 »
Le truc c'est que j'ai vraiment jamais fait bricolé sur la batterie hormis la brancher à la voiture^^
En tous cas oui, le forum et toi en particulier m'ont bien aidé, c'est vraiment sympa ! ;)
Et la batterie tiendra avec un peu de chance^^
Zozo
« Réponse #8 le: 20 Mai 2012, 11:27:14 »
Ce matin retour de week end, la voiture n'a pas roulé depuis mercredi soir.
La batterie s'est à nouveau déchargée!
Quelqu'un aurait-il une dernière solution, à part la mettre à la casse?  :?
« Réponse #9 le: 20 Mai 2012, 11:31:36 »
Ouais, vérifier le faisceau de hayon, en faisant une recherche sur le forum pour savoir comment faire :jap:
Zozo
« Réponse #10 le: 20 Mai 2012, 12:18:09 »
Effectivement, la centralisation marche plus au niveau du coffre, même à la clé je ne peux pas le déverouiller... Ca risque d'être plus compliqué pour aller voir le faisceau ^^
Zozo
« Réponse #11 le: 20 Mai 2012, 20:33:24 »
Alors, ça ne venait pas de la centralisation, mais du bouton d'ouverture de coffre qui ne revenait pas assez loin et empêchait donc le levier de se remettre dessus.
Mais après vérification, le faisceau du hayon est un peu mort, bien qu'on ait essayé de le réparer voilà quelques temps avec un ami.
Demain direction le garage, en espérant qu'il puisse y faire quelque chose..
Merci encore ! ;)
