  • 27 Avril 2024, 18:30:00
Auteur Sujet: [218 SD] - Plus de lumière sur l'horloge  (Lu 9870 fois)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« le: 27 Février 2005, 19:40:40 »
Salut à tous  :)
Voila comme en dit le titre, l'ampoule de mon horloge ne marche plus. Ce n'est pas un gros problème mais j'aime pas qu'un truc déconne sur ma roro ! J'ai vérifier le fusible mais il est bon.
Ah oui j'ai une 218 SD mk2 pour l'info ! Et donc je pense qu'il faut que je retire toute la barre en imitation bois pour changer l'ampoule, non ?
Si c'est cas, qu'elle est la meilleur façon de faire ?
Pu de Roro tout court !
« Réponse #1 le: 27 Février 2005, 20:14:25 »
si c'est pas l'ampoule j'ai ce qu'il te faut pour remplacer ça :)
ps : c'est pas du faux bois :wink:
« Réponse #2 le: 29 Avril 2005, 22:18:40 »
moi perso j'enfonce un bon tournevis plat coté (avec protection d'un chiffon) droit de la petite planche de bord,je l'a désagraffe et ensuiste tu a accè a l'ampoule de la montre :)
change ta lampe  et tout sera ok
TRAZOM54
« Réponse #3 le: 26 Janvier 2008, 11:36:36 »
bens, j'ai tout fait ce que t'as dit!
J'ai enlevé la lampe avec le bout plastique derrière:
c'est vendu comme ça? (lampe + support plastique)
Ou alors, il faut enlever la lampe de son support? si oui, comment faire?
Cordialement
« Réponse #4 le: 26 Janvier 2008, 11:39:32 »
C'est vendu séparément l'ampoule. Tu la tourne d'un quart et ça sort :)
TRAZOM54
« Réponse #5 le: 26 Janvier 2008, 11:51:36 »
oui, j'ai tourné l'ampoule + support d'1 quart et c'est sorti!
Mais, l'ampoule jpeux pas la sortir du support bleu?
Dég, j'avais trouvé un tuto pour changer la ciouleur de l'hrloge mais jle retouve plus
« Réponse #6 le: 26 Janvier 2008, 11:53:04 »
Oui bien sur qu'elle sort du support, c'est mieux pour la changer :D lol
« Réponse #7 le: 26 Janvier 2008, 11:56:47 »
Il faut déplier les deux pattes pour la sortir :)
TRAZOM54
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2008, 14:32:32 »
Bon, j'ai changé l'ampoule mais ça ne remarche pas!
L'horloge est sur le même fusible que le plafonnier non?
« Réponse #9 le: 27 Janvier 2008, 17:56:05 »
Oui :jap:
TRAZOM54
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2008, 09:56:46 »
Ok, donc vu que le plafonnier marche, ça n'est pas le fusible!
bomy84
[218 sd] - plus de lumière sur l'horloge
« Réponse #11 le: 08 Octobre 2016, 19:50:54 »
J'ai suivi votre topic, ce qui m'a permis de changer l'ampoule de mon horloge. (sur une rover 218), c'est à dire dégrafer la planche en ronce de noyer, imitation plastique ou l'inverse, je ne sais plus.
Mais j'avais de la chance de pouvoir récupérer une ampoule et son support sur un compteur d'une 306 parce que je ne suis pas arrivé à changer, c'est à dire à retirer l'ampoule de son support.
Dire qu'il y a des gens qui réfléchissent pour trouver des trucs pareils. On les appelle des ingénieurs. Comme je suis pas ingénieur et bien j'ai cassé toutes les pattes du support mais sans pouvoir retirer l'ampoule  :lol:
Alors si quelqu'un a une astuce pour les gens aussi doués que moi, je suis preneur.
Moi c'est pas mon truc mais j'aimerais savoir faire pour la prochaine à changer !  :( et éventuellement savoir où trouver des supports en plastique, les ampoules c'est pas dur).
Merci d'avance !!!
« Réponse #12 le: 08 Octobre 2016, 20:59:57 »
Si tu parles du support sur la photo:
il ne se sépare pas de l'ampoule tu l’achètes comme ça
