  • 17 Janvier 2026, 02:34:13
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8]   En bas
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : tuto modif amélioration du frein à main  (Lu 103304 fois)
commodore
[75 cdt mk1] - (mécanique) : tuto modif amélioration du frein à main
« Réponse #105 le: 25 Août 2019, 15:26:41 »
J'ai aussi fais la modif avec une manille et j'ai retrouvé un frein à main digne de ce nom.
Il faut se procurer une manille de de 48 à 52 mm de long, et 12 à 15MM de large. (la mienne 12X48 intérieur)
Ca fait du bien de "retrouver" un bon frein à main normal...
Pour ma part, je n'ai démonté que le siège conducteur pour se faire. Je n'ai pas des doigts de fée, et je n'aime pas me faire chier...
Mieux vaut démonter plus pour dégager le travail, plutôt que s'emmerder a vouloir aller à l'essentiel et s’énerver avec le manque d'espace. J'avais étudié la solution de passer par la lumière en dessous...
Il faut prévoir une demie journée tranquille pour se faire..., apéro compris!...
Avant tout, il faut avoir réglé la concentricité des mâchoires, comme l'explique Gisèle.
Respectons notre monde, soyons "écologique", arrêtons d'acheter des voitures neuves, fussent-elles hybrides, et réparons ces merveilles qui nous appartiennent encore!...
Ce n'est pas bon pour la finance mondiale, mais c'est bon pour l'économie, et l'emploi local....
Joël
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Modifié: 25 Mars 2022, 13:54:44 par freezzz »
900xj
De temps à autre (et j'en avais trouvé un, mis de côté), on trouve sur le bon coin cette pièce (bon, mince pas celle-ci après vérification de l'annonce) soudée sur le bon coin toute faite.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1765713200.htm
« Modifié: 25 Mars 2022, 14:00:44 par 900xj »
freezzz
merci du lien,
mais la changer ne changera rien il paraitrait, même si je doute que ça s'allonge sur le peu de temps que reste à la voiture à survivre  :D
et puis c'est 20 balles avec la livraison...  :lol:
« Modifié: 25 Mars 2022, 14:06:14 par freezzz »
900xj
Oui, à surveiller parfois la modification est déjà faite dessus.
Hello !
C'est moi qui vend la pièce sur le bon coin !
                    Jean Luc      :saletetedeconquiditaurevoir:
nano
Re : [75 CDT MK1] - (mécanique) : tuto modif amélioration du frein à main
« Réponse #111 le: 12 Février 2025, 12:23:30 »
Petit retour 12 ans après ma participation à ce sujet
Mon frein à main avec ma petite entretoise pour allonger la course toujour en place jamais détendu et toujours passe au contrôle
MODIF hyper simple
Jeff888
« Réponse #112 le: 13 Février 2025, 19:42:41 »
j'ai fait de même après avoir essayé de démonter le compensateur par dessous et par l'intérieur.
J'ai de trop grosses mains pour le dessous et par l'intérieur, je n'arrivais pas a soulever assez la moquette pour enlever la plaque en tôle.
Je passe au CT demain, je vais régler un peu les excentriques aux roues pour que ça soit bien équilibré.
D'ailleurs, je ne me souviens plus, on règle en montant pour serrer ou l'inverse?
Je crois aussi qu'il y a un nombre de tours à ne pas dépasser.
Si vous avez la procédure en tête, je vous remercie par avance.
Cdt...i
Jeff
