  • 28 Septembre 2025, 10:10:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Habitacle) : Banquette arrière  (Lu 7251 fois)
« le: 28 Avril 2012, 11:39:50 »
A moi de poser une question ;
 y a t'il un truc pour remettre en place la banquette arrière ?
ça fait une demi-heure que je m'excite dessus sans succès... :roll:
[75 cdt mk1] - (habitacle) : banquette arrière
« Réponse #1 le: 28 Avril 2012, 15:31:16 »
.... ça me rappelle une scène de Blier avec Dewaere, Miou Miou et Depardieu :aga: :bag:
Les fixations supérieures refusent de se remettre gentillement en place dans leur logement et de bloquer la banquette?
[75 CDT MK1] - (habitacle) : banquette arrière
« Réponse #2 le: 28 Avril 2012, 16:54:18 »
Ouai,t'avais pigé l'allusion  :)
Sans blagues,tu connais la soluce ? je n'arrive même plus à mettre l'arrière . :o
Sur les Clios,il faut commencer par l'avant ;mais là,ça semble pas possible ...
Au fait,c'est suite à la modif répartiteur de frein à main ;
Je l'ai faite,c'est un peu pénible mais efficace (au deuxième clic,ça bloque !)
« Modifié: 28 Avril 2012, 17:09:48 par FrenchMike »
« Réponse #3 le: 28 Avril 2012, 17:00:02 »
En fait, non, je n'ai pas de solution, j'essayai juste de clarifier des fois qu'un réponse existe mais ne se sent pas concernée. :wink:
Tu n'as pas déplacé une garniture? un bout de moquette? ça pourrait fausser la repose :roll:
« Réponse #4 le: 28 Avril 2012, 17:11:42 »
J'ai été obligé de repousser la moquette vers l'avant mais ,il n'y a pas 36 façons pour la remettre en place ! :?
Myford
« Réponse #5 le: 28 Avril 2012, 17:20:46 »
Michel, j' ai rencontré la même difficulté au mois de février quand grâce à ton aide, j' ai remplacé les deux pompes basse-pression et fait la modification sur cette maudite pièce qui en s' ouvrant empêche tout réglage du frein à main. J' ai mis environ 20 minutes avant de réussir à replacer cette banquette  (côté gauche). Je crois me rappeler qu' il fallait (en forçant ) d' abord faire "prendre" l' arrière puis appuyer pour faire "prendre" l' avant. Bon courage !
    Dominique
« Réponse #6 le: 28 Avril 2012, 17:35:50 »
    Dominique
Salut Dominique ,content de t'avoir aidé  :wink:;
Moi,j'ai surtout peiné pour retirer les deux vis latérales par manque de place,sinon il faut démonter les sièges.
Bon,ça vaut le coup quand même;j'avais déjà 1 cm de jeu .j'ai reserré et soudé une petite plaque en bout.
Donc pour la banquette,il y a bien un truc ,je n'arrive même pas à crocheter la fixation arrière ... :(
Et on ne voit rien .
Myford
« Réponse #7 le: 28 Avril 2012, 17:55:52 »
J' avais déposé la fixation de ceinture arrière-gauche (au travers de la banquette où il ne sort qu' une seule attache de ceinture ) et je ne l' ai reposée qu' après la repose de la banquette. Cela m' a peut-être aidé. Beaucoup de conditionnel dans mes écrits, j' en suis désolé.
« Réponse #8 le: 28 Avril 2012, 18:33:42 »
Bonjour Michel.
Sur la mienne, je n'arrive qu'à en verrouiller 1 sur 2 comme ceci:
Tout en maintenant la lanière de déverrouillage tirée, comme si tu déverrouillais, tu appuies fortement sur le haut du dossier et tu laches la lanière. En principe, le verrou se réengage. Il n'y a plus que comme ça que j'y arrive.
« Réponse #9 le: 28 Avril 2012, 18:36:18 »
Je l'ai eu (c'est bien l'arrière gauche) et il doit y avoir belle lurette qu'il était comme ça !
Un petit de meule sur le bout de mon outil à détendre la courroie accessoires .
Et en poussant à fond comme une brute sur le ressort ,j'ai enfin entendu clac . :)
« Réponse #10 le: 28 Avril 2012, 20:19:28 »
Bonjour Michel.
Salut Christian,
Je n'ai pas de lanière de déverrouillage ,c'est  peut être une bonne raison . :eek:
jrm10
« Réponse #11 le: 29 Avril 2012, 12:26:00 »
J'ai eu le problème sur mon ancienne 400... je me suis excité a claquer la banquette une bonne diziane de fois en veillant a bien avoir dégagé les fixations... ma femme est sorti de la maison et me dit : pourquoi t'essayerai pas avec du wd40 ?
J'en ai mis , et plus jamais de soucis.
Une solution a tester avant de tout démonter.
