  • 21 Septembre 2026, 07:32:32
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Perte liquide de refroidissement  (Lu 13405 fois)
Glenn
Bonjour a tous,
J'ai un problème depuis un petit moment. Je trouve que ma rover consomme/perd beaucoup d'eau. Effectivement tout les 500km le niveau tombe au mini au bocal.
Je me suis d'abord dit mauvais serrage de durite car une semaine après l'achat une durite de flotte ma lâcher donc vidange et remplacement de la durite.
J'ai donc vérifier tout les durite (apparente) et resserrer tout les collier accessible. Mais toujours pas mieux.
Vérification sommaire du radiateur pas de vertdegris apparent.
Mise d'un carton sous la voiture a l’arrêt, hormis quelque tache d'huile RAS
Vérification a l'oeil moteur chaud et tournant pas d’épanchement de liquide.
je me suis dit que ce serait peut être la pompe a eau mais comment savoir ?
Quelques caractéristique de la bestiole : rover 25 2l de 2001 avec 210 Mkm acheter au vacance de la toussaint 2011 avec joint de culasse, rectif culasse et turbo remplacé au mois de Juillet 2011.
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : perte liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 19 Avril 2012, 17:11:49 »
Bonjour a tous,
culasse éprouvé ou non ?
Glenn
« Réponse #2 le: 19 Avril 2012, 17:58:14 »
éprouvé => qui a chauffé ?
Je n'en c'est rien, mais l'ancien proprio (mécano) ma dit qu'il avait changé le joint avec une rectif.
La voiture ne fume pas blanc, pas de mayo dans le bocal ou dans l'huile, culasse grasse mais pas de trace de suintement.
« Réponse #3 le: 19 Avril 2012, 22:57:46 »
épreuve = contrôle que la culasse n'est pas fissuré ou poreuse et donc pas de fuite sous pression
car culasse qui a subit un joint de culasse et rectif ( lié a une déformation ) et bien il est possible que la fuite viennent de là....
Glenn
« Réponse #4 le: 20 Avril 2012, 09:09:18 »
ok, a vrai dire je ne sais pas, un moyen de vérifier de façon peut honneur ? J'imagine de la le scénario déculasser passage au marbre etc ....
J’avais lu quelque part que les joint de culasse d'origine n'étais pas fameux et donc le faite que le joint de culasse est été remplacé ne ma pas choquer.
D'autre part avant d'acheter ma rover j'avais un VW T4 qui a eu un 2 joint de culasse coup sur coup (car pas eu de rectif au première) a 140 Mkm, je l'ais acheté a 250 Mkm et revendu a 300 Mkm et jamais eu de souci de perte d'eau.
Ne serai se pas possible que ce soit la pompe a eau ? Comment éliminer cette théorie?
Sous le carter plastique moteur ça tend toujours a être gras humide, pour moi c'est un injecteur qui merde et il y a du gasoil a viré de là, et l'eau ferais un dépôt jaune orangé non ?
tekniboule
« Réponse #5 le: 20 Avril 2012, 09:24:11 »
Une fuite sur pompe à eau est vraiment visible si la fuite est belle mais dans ton cas ca n'a pas l'air d'être le cas :wink: (refaire l'appoint min/max tous les 500 kms c'est pas cool mais c'est pas énorme non plus)
Actuellement, j'ai exactement le même problème sur la  :rover: 218 de ma femme  :? mais impossible de voir réellement d'où vient la fuite (la première fois c'était la pompe à eau mais la fuite était très visible et le niveau baissait au bout d'une dizaine de kilomètres donc facile à repèrer)
Après pour la couleur jaune/orange, tout dépend de ton liquide de refroidissement.
Glenn
« Réponse #6 le: 20 Avril 2012, 11:15:16 »
ok, donc surement pas la pompe a eau "ouf" bien que au moins j'aurais été fixé...
Serte un min max tout les 500km c'est pas la mer a boire, mais bon je les fait toute les semaines les 500km et pour un budget étudiant .... :?
Par l’énervement javai fini par acheter une fiole rebouche radiateur, j'avais l'impression que sa perdais moins, surement effet placebo...
Ce qui m’embête c'est que je l'ai acheté pour remplacer mon fourgon qui tenait encore grave la baraque mais qui avait 300Mkm si elle a 210Mkm flanche déjà je vais regretté mon vieux vw qui puant, ce trainais, sans da ni clim, mais au moins me coutais pas chère !
BAT38
« Réponse #7 le: 20 Avril 2012, 11:27:05 »
Si tu ne refais pas le niveau, ton liquide de refroidissement continue à descendre ?
Ma Rover perso n'aime pas les niveaux max... que ce soit l'eau ou l'huile, je peu faire l'appoint tant que je veux elle reviens très vite vers le mini... et se stabilise la...
Glenn
« Réponse #8 le: 20 Avril 2012, 18:32:19 »
je n’ai jamais essayé trop peur de grillé mon moteur, mais je vais essayer en vérifiant tout les jours dès la semaine prochaine.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 20 Avril 2012, 19:30:53 »
verifie le radiateur si pas de micro fissures au plastique !
Glenn
« Réponse #10 le: 21 Avril 2012, 12:20:06 »
fissure au plastique ? quézaco ? sur la partie supérieur du radiateur ? j'ai déjà regardé le radiateur rien vu mais sans pour autan savoir ce que je cherchais, je doit voir si il y a pas de trace de suintement, du vertdegris, es ce bien ça ?
Après le radiateur est pas tout neuf plein de gravillon coincé de dans ....
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 21 Avril 2012, 12:21:33 »
oui  :)
BAT38
« Réponse #12 le: 21 Avril 2012, 18:12:18 »
Et mon radiateur a 20 000 km...
SCOTT56
« Réponse #13 le: 26 Avril 2012, 22:06:50 »
verifie que ce n'est pas le vase d'expansion qui suinte par le dessous une fois que la voiture est en temperature (petite microfissure qui fuit que sous pression)
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #14 le: 26 Avril 2012, 22:42:58 »
+1 j'ai la meme chose sur mon tracteur à bequet !
