  • 22 Juin 2026, 00:41:55
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Changement horloge mg zr mkii  (Lu 6418 fois)
MG73170
Salut à tous!
J'en avais marre d'avoir une barre de pixels manquante sur l'horloge de ma ZR!!  :x
Vous connaissez peut-être ce phénomène très énervant:
J'ai donc décidé de changer cette maudite horloge!
1/ En acheter une nouvelle (sur ebay UK pour le coup...)
2/ Démonter la console centrale: (assez facile; mais en prenant garde de ne pas casser de patte de fixation...) Utiliser un tournevis pour faire levier en prenant garde de ne pas endommager les plastiques.
Je l'ai laissé pendouiller au bout des fils (pas le moral de tout débrancher... Le tout tiens très bien et n'est pas gênant pour les opérations à venir)
3/ Ensuite démonter le bloc de ventilation central. Pas besoin d'outil; il suffit juste de tirer dans l'axe; il vient facilement.
4/ Déconnecter l'horloge.
5/ Puis la dévisser. (2 vis qui se retirent à l'aide d'un tournevis torx.
Attention de ne pas endommager les deux petites pattes de recentrage en retirant l'horloge!
6/ Monter la nouvelle horloge:
7/ Puis le bloc de ventilation et la console centrale:
8/ Maintenant il ne reste plus qu'à régler l'heure!
Cette fois-ci aucun pixel ne manque à l'appel! :)
Conclusion:
- Temps pour démontage et remontage= 8minutes sans se presser!
- Dommage: Acheté en Angleterre... Donc horloge en mode 12h et pas 24h :(
Voila; j'espère que ce topic vous sera utile :)
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[zr 115 td mk2] - (electricité) : changement horloge mg zr mkii
« Réponse #1 le: 11 Avril 2012, 20:44:37 »
C'est l'ancien modèle d'horloge  :)
Appuie sur les deux boutons en même temps pendant une ou deux secondes pour passer en mode 24h  :wink:
MG73170
« Réponse #2 le: 11 Avril 2012, 20:55:22 »
En effet ça marche!!!! :)
Super!!! Tu me retire une sacré épine du pied!!
Merci beaucoup Garf! :)
« Réponse #3 le: 11 Avril 2012, 21:06:41 »
:top: le tuto merci :)
Garf
« Réponse #4 le: 11 Avril 2012, 21:34:30 »
De rien  :D
MG73170
« Réponse #5 le: 11 Avril 2012, 22:06:51 »
Ta reconnaissance me touche Rover820i :)
Spyk
« Réponse #6 le: 23 Mai 2012, 13:50:23 »
Excellent ca !
Tu sais si il existe la même chose avec horloge + thermomètre ?
Tu l'a acheté combien ? Ca s'appel comment sur ebay ?
Garf
« Réponse #7 le: 23 Mai 2012, 18:19:10 »
Excellent ca !
C'est un modèle monté sur les 200 MK3, 400 MK2 et 600. Peut être d'autres  :)
Un petit peu différent que l'horloge d'origine mais fixations identiques.
Pour le thermomètre faudrait la sonde  :roll:  Ca sent la modification mais ça m'intéresse
MG73170
« Réponse #8 le: 23 Mai 2012, 19:25:16 »
Excellent ca !
Je l'ai trouvé sur ebay uk. Tu tape "clock mg zr". Le prix je sais plus, entre 15 et 20€ port compris.
