  • 22 Septembre 2026, 09:19:51
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Qui sais a quoi correspond le voyant rouge suivant  (Lu 8349 fois)
loulouriri
je m'en remet à vous, car malgré toutes mes recherches je suis incapable de savoir à quoi correspond ce voyant.
Il est situé à gauche du voyant de frein à main.
Je vous mets une petite photo.
si quelqu'un sais à quoi il correspond merci d'avance.
loulouriri
ci dessous la photo de mon tableau de bord
Niveau de liquide de refroidissement bas...
loulouriri
merci de la  réponse :) je vais vérifier ca de suite
loulouriri
Alors étrange.... Le liquide de refroidissement est au max. Es tu sûre que ça corresponde à ça?
oui
il y a deux fils qui viennent dessus ?
si oui met les en court circuit
sinon met le seul fil a la masse
et la lumière doit s’eteindre
si c'est le cas, c'est le capteur qui est naze
pipeur mind
C'est juste le radiateur qui chauffe (éh éhé ééh..Mega LOL)
hé non, c'est juste le voyant de bas niveau du vase d'expansion ( héhéhé méga lol dans ta façe :bag: )
Spyk
hannnn ... c'est donc ca !
J'ai le voyant qui s'allume de temps en temps le matin (je suis garé en légère pente)
Ceci explique cela ... merci pour l'info !
