  • 29 Avril 2026, 12:26:14
Auteur Sujet: [827 Si MK2] - Problème de chauffage  (Lu 6441 fois)
julien77psg
« le: 25 Février 2005, 18:00:11 »
slt a tous :cry:
comme mon smiley l'indique il fait tres froid dehors en  ce moment et j'ai les doigts congelés et quesqu'il m'arrive , je prend ma voiture tout a l'heure , le chauffage deconnai deja de temps en temps mais la je sens une grosse odeur de brulé et plus de chauffage du tout . Je vien de faire 250 Km et je me les suis pelé tout le long . Qqun pourrait il me renseigner a  savoir quel piece de la voiture est concernée par le chauffage parcequee j'ai froid !!!!
merci beaucoup :)
XOLIVIER
« Réponse #1 le: 25 Février 2005, 18:09:34 »
tu as quoi comme voiture? :?
julien77psg
« Réponse #2 le: 25 Février 2005, 18:24:13 »
rover 827 si model 94
XOLIVIER
« Réponse #3 le: 25 Février 2005, 18:26:07 »
une question con,as tu verifier le niveau du liquide de refroidissement?
car j'ai eu la meme chose ya environ un mois ,et c'etait mon liquide qui etait carrement a sec...
julien77psg
« Réponse #4 le: 25 Février 2005, 18:36:29 »
jai ete voir j'en ai toujours. merci kan mem
« Réponse #5 le: 25 Février 2005, 18:50:55 »
Le volet de chauffage fonctionne ? Pas de problème avec le boitier de contrôle de clim ? La ventilation souffle ou plus rien du tout ?
julien77psg
« Réponse #6 le: 25 Février 2005, 19:29:41 »
le vent souffle mais il est tres froid . Concernant le boitier , ma connaissance en mecanique est tres limitée, je ne sais meme pas ce que c'est.
« Réponse #7 le: 25 Février 2005, 19:54:52 »
Citation de: julien77psg
Le boitier, c'est le petit truc plein de boutons à droite de ton volant avec un afficheur digital :)
« Réponse #8 le: 25 Février 2005, 20:40:00 »
j'ai pas la doc sous la main pour ton modèle mais il me semble que le robinet de chauffage est commandé par dépréssion,suffit que le tuyau en cahoutchou ce soit barré et tombé sur l'échappement qui créé cette odeur de cramé.
(une suposition)
julien77psg
« Réponse #9 le: 25 Février 2005, 22:15:41 »
merci d vos reponses.
je vais aler voir un garagiste demain pr lui demander pcke avec ces temperatures dehors c'est vraiment tres chiant.
le boitier marche tres bien!
« Réponse #10 le: 25 Février 2005, 22:32:17 »
tu m'étonnes, tu dois te les geler 8O
julien77psg
« Réponse #11 le: 27 Février 2005, 14:16:37 »
j'ai trouve mon problème.
Surement encore un problème éléctike.
Lorsque je met la postion AUTO pour la ventilation bah j'ai plus moyen de retrouver du chauffage meme en retirant cette position. J'ai trouve ca en faisant le test et lorsque j'attend 1 journée ( le temps necessaire pour retrouver mon chauffage , si je met pas position AUTO tout marche nikel , des que je met cette position AUTO 10 minutes maximum apres plus moyen davoir de l'air chaud )
Mais bon j commence a etre habitue aux ennuis electronikes et electriques de cette voiture
J vous remercie dvos reponses @+
