  • 23 Février 2026, 10:01:14
Auteur Sujet: [618 Si] - (Mécanique) : [618 si] - comment défaire la sonde lambda  (Lu 3867 fois)
accord
  • Au moins capitaine roveriste
S'agit-il simplement de tirer dessus?
[618 si] - (mécanique) : [618 si] - comment défaire la sonde lambda
« Réponse #1 le: 03 Avril 2012, 12:06:25 »
Tu as une photo ?
accord
« Réponse #2 le: 03 Avril 2012, 22:37:00 »
Salut
Ma question était trop rapidement formulée.
Je souhaite en fait défaire le bouclier thermique qui entoure le collecteur, et tenue par 3 écrous de 12 /histoire de dérouiller ce collecteur
mais la sonde est enfichée dans le collecteur via un trou au milieu du bouclier et son câble gêne le retrait du bouclier!
Comment faites vous?
et dans le cas ou il faudrait enlever la sonde comment doit on faire et quels risques de fausses manoeuvres?
« Réponse #3 le: 03 Avril 2012, 22:45:52 »
me rappel pas des 1800... tu as une photo ??
