  • 22 Février 2026, 23:20:31
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : très grosse fumée blanche  (Lu 19832 fois)
salut  :(
alors je vais essayé de tout bien expliqué  :D  :x
la vidéo => http://www.youtube.com/watch?v=MdZ_6qLEbfo&feature=plcp&context=C4c95b01VDvjVQa1PpcFO_V3Z9Drab6l6LtfvIA8dFZITtIViQ8mI%3D
ce week end j'ai posé un tube afrique sur la 600, j'ai aussi fais 2 tours de wastegate (pour augmenté la pression du turbo)
bref depuis ma 600 fume beaucoup:
1/ en accélération
2/quand je lache l'accélérateur, en arrivant sur un rond point par exemple. (un gros panache de fumée sort)
3/a chaud comme a froid mais a froid elle fume encore plus.
4/après un arrêt a un feux rouge quand je repart ça fume beaucoup.
la fumée est blanche mais ne sent pas l'huile
je pense que le problème était la avant et que le fait de virer le cata a fait "rendre visible" le problème
la voiture roule très bien  :D et ne consomme pas d'huile.
des idées? je partirais sur un injecteur qui fuie et alimente un cylindre en continu  :roll:
j'éspère que c'est ça car j'en ai 4 en rab mais bon ils se trouvent a plus de 300km allé retours donc je voudrais être sur  :roll2:
« Modifié: 26 Mars 2012, 21:41:23 par l3d du 86 »
« Réponse #1 le: 26 Mars 2012, 21:31:27 »
je viens de voir plein de petit point noir sur ma plaque arrière  :?
« Modifié: 26 Mars 2012, 21:31:46 par l3d du 86 »
« Réponse #2 le: 26 Mars 2012, 22:18:51 »
vérifie vite ton turbo !!! jeu axial/radial etc...
si tu t'est planté dans le réglage du turbal sur une caisse de 250 000 kms tu risque la casse  :wink:
ensuite je vérifierai la pression de suralim ( soit a partir de la sonde de pression ) soit avec un mano
« Modifié: 26 Mars 2012, 22:20:16 par un modérateur »
« Réponse #3 le: 26 Mars 2012, 22:32:40 »
merci anto  :)
j'ai réglé le turbo a 1.1bar mais vu qu'il a 276 000km il n'a surement pas accepté la modification  :?
du coup tu pense a de l'auto peut faire de l'autocombustion?
j'ai pas le choix pour le moment 83km aller retours pour aller bossé  :?
j'ai un turbo en rab (ouf) je vais aller le chercher ce week end je vais prendre les injecteurs aussi.
« Modifié: 26 Mars 2012, 22:35:18 par l3d du 86 »
[620 di/sdi] - (mécanique) : très grosse fumée blanche
« Réponse #4 le: 26 Mars 2012, 22:46:30 »
merci anto  :)
ça prend 10 min a contrôler le jeu de turbo :bah:
Même si réflexion faite... blanc comme ça mais je penserai plutôt a un souci de pompe injection  :roll: franchement jamais vue ça sur un mazouil  :D
trop de gazole => noir
pas assez de gazole car trop d'air..ça donne quelle couleur ? :bag:
« Réponse #5 le: 26 Mars 2012, 22:51:28 »
j'ai même pas un tourne vis pour viré la durite de turbo  :D (je ne suis pas chez mes parents)
je pense a un problème d'injecteur (qui coule en continue) du coup le gasoil ne brûle pas ou alors dans le pot  :roll:
mais bon c'est vrais que les gouttes noir grâce sur mon coffre n'indique rien de bon  :?
« Modifié: 26 Mars 2012, 22:51:55 par l3d du 86 »
« Réponse #6 le: 26 Mars 2012, 23:15:41 »
hummm... un injecteur elle tournerai mal!
ta voiture crache l'huile ?
« Réponse #7 le: 26 Mars 2012, 23:18:05 »
c'est pas faux je n'y avais pas pensé  :?
je pense qu'elle crache un peux d'huile, il y a des gouttes sur le coffre (micro gouttes)
« Réponse #8 le: 26 Mars 2012, 23:19:44 »
je pense au turbo qui est HS, l'huile passe direct dans l'échappement, donc fumée blanc/gris
« Réponse #9 le: 26 Mars 2012, 23:20:34 »
essaie de dévisser ta durite pour voir tes jeux :wink:
« Réponse #10 le: 26 Mars 2012, 23:23:11 »
risque d'autocombustion matt?
je peux pas regarde de suite pour le turbo et demain dois être au boulot a 8h  :?
pour le moment je voudrais juste savoir si je peux faire 40 bornes (aller au boulot) :o et je regarderais demain soir au boulot pour le jeux au turbal  :wink:
« Réponse #11 le: 26 Mars 2012, 23:25:46 »
je ne sais pas pour l'autocombustion :(
Ton turbo siffle fort ? évite de sollicité ton turbo sur la route :wink:
« Réponse #12 le: 26 Mars 2012, 23:27:19 »
il a toujours soufflé fort  :D
ok je vais y aller molo alors, je vais partir plus tôt  :(
« Modifié: 26 Mars 2012, 23:27:57 par l3d du 86 »
rover25
« Réponse #13 le: 27 Mars 2012, 12:58:25 »
Il sifle pas mal quand même.
Question peux être idiote. IL y a un passage d'huile pour le lubrifié le turbo? Mais il y a aussi un passage d'eau comme sur le t16t? Si l'eau passe dans la partie échappement?
Mais à mon avis il a pas aimé le mode boost ;)
« Réponse #14 le: 27 Mars 2012, 13:09:43 »
cache toi oui :o|
