  • 25 Septembre 2026, 08:31:51
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Double din conversion  (Lu 5307 fois)
ffddrifter
« le: 22 Mars 2012, 20:39:23 »
Bonjours ,
Cela fait quelque temps que je post plus , car pendant la trève hivernal , je ne joue plus le frankenstein sur ma voiture  :-P
Mais avec le retour des beau jour , j'ai envi de bricoler un peu ^^
Alors voila ma question , j'ai vu sur internet , que certain anglais en 25 et zr mk1 avait converti la console centrale pour y faire passer un autoradio double DIN !
Mais question est simple , Comment ???
Quelqu'un d'ici a t-il deja réalisé cette opération ?
Ou pourait je trouver des plan ou photos de comment realiser un tel prouesse !
Merci a vous
[zr 115 td mk1] - double din conversion
« Réponse #1 le: 22 Mars 2012, 22:31:24 »
la solution ?
simple din avec écran motorisé  :D
ffddrifter
« Réponse #2 le: 23 Mars 2012, 17:03:33 »
J"eu deja fait cela par le passé !
Mais de la se pose un probleme , il faut mettre la seconde pour que l'ecran sorte sans se heurter au levier de vitesse !
J'ai ensuite mis le simple din ecran motorisé en lieu et place de la grille d'aération centrale , mais , en hiver , avec le chauffage , l'autoradio chauffais aussi par la meme occasion , et donc pas trop top !
J'ai trouvé sa : http://newforums.mg-rover.org/showthread.php?t=423894
Et aussi sa : http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=272898
Et aussi sa : http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=228808
Mais ne trouve pas la solution utilisé pour faire au plus propre
ffddrifter
« Réponse #3 le: 27 Mars 2012, 15:02:28 »
Alors voila ,
J'ai opter pour un Panasonic cq-vx100n
Tous marche bien , le seul problème est que l'image tremble !
D'où cela peut il provenir ?
« Réponse #4 le: 27 Mars 2012, 15:11:19 »
Du moteur de la voiture :bag:
ffddrifter
« Réponse #5 le: 27 Mars 2012, 22:50:25 »
Non pas l'écran , mais l'image LCD tremble , ou plutot tremblait  :wink:
J'ai trouver d'ou vient le probleme , c'etait simplement la nappe de connection de la facade qui etait enfichée de travers , probleme resolu
ffddrifter
« Réponse #6 le: 28 Mars 2012, 16:06:38 »
Mais je n'abandonne pas l'idee du double din , alors n'hésiter pas à m'aiguiller dans le comment réaliser une telle opération !
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #7 le: 28 Mars 2012, 20:11:47 »
une dremel, de la fibre ou mastic, du ponçage, de la tole pour faire le coffre autoradio et beaucoup de volonté !
ffddrifter
« Réponse #8 le: 29 Mars 2012, 20:44:23 »
 :D Ok ok , euuuuuuh , je croit que nous allons laisser tomber l'operation !
Je pensais juste a virer le cendrier et allume cigarre puis placer le 2din
tonyhk
  • 618
« Réponse #9 le: 22 Mai 2012, 21:05:51 »
je l ai fai il y a un an sur ma 214si j ai fai sauter proprement le sendrier pour y loger mon poste 2 din
